| [Lolott'] 106 XT swap XSI pour la piste http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=135&t=25904 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | momo6487 [ Jeudi 05 Avril 2012 11:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Presque xsi... |
bienvenue a toi! Le circuit de la chatre, j'y vais 2 fois par an. Bien sympa pour apprendre car assez technique et pour les essais/rodages/etc.. C'es pas mal du tout. Pour gagner les 15/20 chevaux qu'il ta manque? Une culasse avec gestion d'xsi 1.4. Tu as deja le bm de 306 en 1.6 donc ca va. En général, ce montage hybride sort dans les 115 chevaux a peu près. Et au pire garde tes carbus et greffe les sur la culasse d'xsi. Parcours un peu le forum, il y en a pas mal qui ont un montage hybride. Bonne continuation et |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 05 Avril 2012 11:29 ] |
Bienvenue à toi Un petit truc que tu pourrais faire si ca ne te gène pas de couper ton parechoc, c'est d'ouvrir là où il y a des anti brouillard et de mettre des écopes de C5, c'est un petit plus non négligeable surtout sur les petit circuits technique. S'il te reste des pièces de 205 rallye, pourquoi pas essayer un hybride avec culasse et tout le tintouin, ca pourrait etre interessant, mais après, niveau réglage, je ne sais pas comment ça se passe Sinon, il te reste l'option culasse / gestion d'XSI 1L4 |
| Auteur: | momo6487 [ Vendredi 06 Avril 2012 10:37 ] |
oui bonne idée CG, j'avais pas capté à ca. La culasse de rallye avec l'arbre a cam et si en plus t'as les weber c'est tip top |
| Auteur: | Lolott' [ Vendredi 06 Avril 2012 11:03 ] |
C'est ce que j'avais pensé effectivement, culasse de rallye, admission avec les deux weber. De mémoire le collecteur de 205 ne passe pas, faut prendre un d'ax sport, mais je peux me tromper... Je vais commencer le démontage ce week-end je verrais bien en conséquence. Avec un peu de bol y'aura pas trop de casse...mais j'y crois pas trop. Après faudra que je vois avec mon pote si on répare juste pour rouler ou si on en profite pour la faire évoluer. La prochaine journée que je dois faire est au mois de septembre donc ça laisse le temps de voir venir. |
| Auteur: | guigy37800 [ Vendredi 06 Avril 2012 12:15 ] |
tu es d'ou dans le 37 |
| Auteur: | momo6487 [ Vendredi 06 Avril 2012 13:32 ] |
pour ma part je roulerai a la chatre le 1er novembre. Ca sera les premiers tours de roues de ma xsi toute refaite |
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 06 Avril 2012 21:38 ] |
Lolott' a écrit: De mémoire le collecteur de 205 ne passe pas, faut prendre un d'ax sport, mais je peux me tromper... Exact, maintenant que tu le dis, j'ai entendu la même chose Ça cogne sur le tablier sinon. |
| Auteur: | Lolott' [ Vendredi 06 Avril 2012 22:34 ] |
guigy37800 a écrit: tu es d'ou dans le 37 A l'opposé de chez toi; 25 bornes nord-ouest de Tours ! |
| Auteur: | Lolott' [ Lundi 09 Avril 2012 9:21 ] |
J'ai pris mes compressions, les cylindres 1 et 2 ne donnent plus rien, j'ai entamé le déculassage, je vous mettrais quelques clichés. |
| Auteur: | tanguyxsi [ Mardi 10 Avril 2012 21:04 ] |
Bienvenue mon petit lolo, repart nous ça vite qu'on aille rouler |
| Auteur: | Lolott' [ Mercredi 11 Avril 2012 5:16 ] |
Salut mon loulou, t'inquiète je vais faire le nécéssaire, avec un poil de chevaux en plus pour la peine... |
| Auteur: | Lolott' [ Mercredi 11 Avril 2012 20:50 ] |
Salut à tous. Après avoir pris différentes cotations, je commence à y voir un peu plus clair avec mon petit moteur. Déja, ouf c'est bien un bloc d'1.6 de 78.5 d'alésage, c'est déja ça. C'est avec la culasse de 1.4 XT que l'affaire se complique. Les chambres de combustions n'ont pas été retravaillées, du coup j'étais sur-comprimé. Mème si ça a marché plutot pas mal, on peut dire que le montage n'est pas fiable du fait qu'il a, au max, 300 bornes... Ayant toujours l'idée d'y coller des chevaux, j'ai échangé ce soir avec un pote un collecteur d'admission de Rallye avec un d'Ax Sport , et comme il avait une culasse de 205 Rallye on a pu se rendre compte de la sacrée différence qu'il y a avec celle d'une XT. Déja, le dit collecteur ne se monte mème pas dessus, c'est pas le mème entraxe... Et v'la la différence entre les chambres de combustions, ainsi que les conduits d'admission... Je comprends mieux pourquoi mon ancienne 205 rallye avait le feu... Du coup j'ai moins de modif à faire à partir d'une culasse de Rallye. Mon pote à bien celle-ci qui "dort paisiblement dans un coin" ( ou "posée en vrac dans le fond du garage" si on préfère...) mais les négociations vont ètre longues... J'ai vu quelques sujets de conversations sur le forum concernant ce montage, donc vu que je me lance aussi dans l'aventure, n'hésitez pas à me faire partager vos essais et expériences ! Merci d'avance ! |
| Auteur: | kactus37 [ Lundi 25 Juin 2012 14:02 ] |
Bonjours tous le monde!! Je me présent! Je m'appelle Anthony j'ais 29 ans et je suis le proprio de la "presque xsi"!! le pote qui prête sa 106!! ![]() Pour la suit des investigation j'ai sorti du trou le 1.4l xsi de la caisse qui ma servi de banque d'organes pour ma caisse d'1.4l xt ! On a fais venir "the expert" j'ais nommé tanguyxsi!!! et nous a dit!!! puff!! c'est simple!! t'est carbu c'est dépassé faut passer a l'injection!! tu récupère ta culasse du bloc 1.4l xsi tu la pose sur ton bloc de 1.6l sens modification sa passe c'est facile!!! et la voila ce qu'il y a dans le tuyau pour le moment!! |
| Auteur: | many [ Lundi 25 Juin 2012 17:09 ] |
bienvenue! il va te falloir la gestion du 1400 aussi
