Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 16:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 389 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: [metra] CRX USDM ED9 SI de 1991
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 11:22
Ah non voiture noire donc compartiment moteur en noir tout simplement :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 11:30
Bn sinon c'est tout simplement que j'ai dépouillé une crx blanche mais ça va être repeint ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 14:25
Beau boulot
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 15:17
J'avais cru que tu peigné le compartiment moteur d'une autre couleur :bourrer:
MessagePosté: Samedi 13 Décembre 2014 10:08
Le programme d'hier a été un peu chargé ... gros nettoyage :)
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 15:21
:cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 16:56
elle va rouler avant l'année prochaine ? :dentier:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 17:54
50/50 ... je sais pas trop :ange:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 20:08
C un camber kit ton bazar tout bleu ? :inlove:
1.5deg est ninel sur c chassis la pour circuiter le pneus travaille sur toute sa largeur :bien:
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 20:27
Mon machin bleu c'est pour tirer les ailes et écraser la moulure d'aile, pour le carrossage les 1.5° ils sont déjà largement dépassé, j'ai un bon 2° à l'oeil ;)
et il travaille largement à plat en mix autoroute + petites routes (que petite route je bouffe + l'extérieur :cagoule: )
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 23:02
Arrête de tout démonté il va plus rien rester :bourrer:
J'ai test le calculo et Jack m'as fait une news Eprom :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 0:43
Ça c'est une autre boite, je touche pas à celle d'origine ;)
Je récupère la 3eme boite avec 2 cardans samedi, je la démonte aussi et je mixe les 2 boites ouvertes
En gros 1/2/3/4 courte, 5 longue et couple court (pas le plus court qui existe mais il faut sortir 2-300€ pour une boite avec un couple plus court hors bonne affaire, là je vais avoir un etagement proche des xsi (ma 4 va passer de 190+ à 170- par exemple, et je conserve la 5 à 230+ pour la consommation, en sachant que le rupteur de 5 est accessible si je veux faire de l'autobahn en Allemagne, mais à fond de 5 c'est + de 22L/100 niveau consommation :bourrer: )
J'espère juste y arriver ;)
De toute façon cette boite était pas montable (taille du différentiel) et trop longue (couple très long (genre 18/70) mais pignonerie courte, je ne récupère que la pignonerie (carter et différentiel pas prévus pour ma caisse) Et j'ai trouvé un bon plan pour boîte + cardans, avec une boîte "courte" et compatible avec ma caisse, mais en faite seul le couple est court mais la pignonerie est longue, donc j'échange les 2 pignoneries sauf la 5eme que je vais laisser longue ;)
Bref c'était carrément pas prévu mais bon, de toute façon j'avais un cardan HS et je paye boite + 2 cardans à peine + cher qu'un cardan d'occase ;)
j'ai donc fais 5000km avec, une fois fini j'espère en faire autant avant de devoir faire .... la vidange et c'est tout (l'espoir fait vivre xD)
Ppir ce qui est du remontage ... j'ai remonté le joint spy de vilo sur son support et remonté le support sur le moteur ... demain je remonte le carter d'huile, le volant moteur et l'embrayage ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 8:45
Sa va le faire :mrgreen:
Bon courage pour la suite :D
Une fois fini tu passera me faire un petit coucou (ou je passerai^^)
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 12:24
On verra ça, faut déjà qu'elle roule ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 15:23
Volant moteur allégé et embrayage monté :)
Carter d'huile aussi d'ailleurs ...
Plus qu'à récupérer une autre boite samedi et mixer avec ce que j'ai déjà démonté (pignonnerie courte de 1/2/3/4, en gardant couple court et 5eme longue)
Ensuite j'attaque le remontage, et un pause dans le bricolage car les finances ont du mal à suivre ;)
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 23:10
Je suis donc allé chercher la dernière boîte nécessaire et suis reparti un peu plus chargé que prévu ... au programme :
Boite
2 cardans
traverse +cable d'ouverture du capot et ses aggraphes (je suis obligé de passer la main par le parechoc pour ouvrir actuellement)
Culasse de CRX USDM (désossé car 3 CG de retard) avec admission injecteurs et allumeur
2-3 bricoles comme des baguettes clips etc..
je me tate à y retourner car il a un bas moteur (mais qui a pris l'eau malheureusement) d'où je pourrais récupérer les pistons au minimum voir tout l'embiellage (à priori non vidangé) ce qui peut servir, mais les chemises sont de ce que j'ai vu je pense HS (sauf à strocker !?) Qu'il me laisse à 20 balles et 2-3 bricoles qu'il n'avait pas sur place
