| [xza]projet 2014/15 lancia delta hf intégrale turbo 1988 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=138&t=27474 |
Page 1 sur 6 |
| Auteur: | momo6487 [ Lundi 25 Novembre 2013 14:38 ] |
| Sujet du message: | Re: projet 2014-2015 ma lancia delta hf intégrale turbo 1988 |
Rassure moi, tu la remontes entièrement d'origine ou au plus proche? Pas de prépa méca et tout et tout? Parce qu'une delta c'est d'origine ou rien |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 25 Novembre 2013 15:06 ] |
| Auteur: | leia66 [ Lundi 25 Novembre 2013 15:49 ] |
Tu as de superbes jouets mais celle-ci est ma préférée |
| Auteur: | xza [ Lundi 25 Novembre 2013 15:51 ] |
tout a fait d'origine rien de plus rien de moins sauf 2 chose mais pour la fiabilisé je vai mettre un dump valve, sa économiserai le turbo et fera un beau bruit a chaque changement de vitesse des frein 4 piston... et oui d'origine ce sont des frein de merde (même système que dans les bus) donc je pense mettre des étrier 4 piston a l'avant de bmw mais tout le reste restera d'origine... je ne vire pas les truc jacky pour en remettre |
| Auteur: | xza [ Mardi 26 Novembre 2013 11:37 ] |
je vien de remarqué que j'avais oublier une chose concernant les jantes, j'ai trouvé les même jante que les evolution mais en 4 trou... c'est jantes vienne de lancia delta 2 hf intégrale turbo (le modèle suivant hyper moche). elle ont le même déport et en 4 trou je me demande si je vai pas la gratter la semaine prochaine, j'ai congé |
| Auteur: | xza [ Vendredi 29 Novembre 2013 17:44 ] |
Bonjour, j'ai coimmencer a gratter la caisse aujourd'hui... je m'y attendai un peu mais quand j'ai amener la voiture chez le taulier elle était toute monté et il n'avai pas accès a certain endroit, j'ai gratter le passage de roue avant passager et mon tolier va avoir du boulot parcqu'il ya une belle tole pourrie... donc obligé d'avancer le programme, je vai gratter la caisse maintenant, je pense que ca va me prendre 1 mois environ. démonté tout le compartiment moteur, en tout cas tout se qu'il reste , ensuite je la ramène chez mon taulier qui va faire les point critique (je rappel que les pièce n'existe pas donc il doti les fabriquer lui même sur mesure et je pense vers janvier, février elle sera sablé et métalisé puis ira directement chez mon mécano ensuite. normalement, le moteur sera fini et donc toute la mécanique rentrera de nouveau dedans hélas mon petit cousin de 4 ans a renversé un vers de vin et mon appareil photo était justement la donc, je n'ai pas pus prendre de photo... ma copine me filera un appareil demain et je vai vous faire un suivi |
| Auteur: | XsI Style [ Samedi 30 Novembre 2013 13:08 ] |
Toutes de superbes voitures mais sa doit couté un bras a refaire ...
| Auteur: | xza [ Dimanche 01 Décembre 2013 17:22 ] |
pour refaire une caisse comme je fait, faut conter 20000€ par caisse environ... même ma e30 mtech1 car toute pièce compétition ou neuve et pièce + que rare ma grise me revient environ a 1500€. ma peugeot va me revenir environ 7 ou 8000€ ma bmw e30 group A environ 9000€ le plus cher dans une resto, c'est la carrosserie faut conter dans les 4000€ |
| Auteur: | xza [ Mardi 03 Décembre 2013 21:59 ] |
j'ai commencer le démontage total de la caisse et le dégoudronnage pour le moment j'ai démonté le système de ventilation intérieur, la da, les essuie glace et différente petite chose a gauche a droite tout documenté car je vai même enlevé le cablage dès que ces fini, elle va allé chez mon tolier pour enlevé les quelque trou qu'il reste puis sablage et métalisage des bas de caissen de l'intérieur, des joue d'aile et du compartiment moteur puis peinture compartiment moteur et intérieur. j'espère avoir fini pour mars ensuite reviendra le moment du remontage intérieur, des train et commencement remontage abitacle moteur je vai faire sa tout l'hiver dès que j'ai une pause |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 12 Février 2014 0:36 ] |
Pouarf ca à l'air d'être une vrai misère à faire Bon courage |
| Auteur: | xsiOLTY [ Mercredi 12 Février 2014 1:01 ] |
courage courage. t'es un grand malade! mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir filer un coup de main pour remonter une auto comme celle ci ! la dernière fois que j'ai vu une delta intégrale turbo c'était au circuit du Luc il doit y avoir 7 ou 8 ans. mais version martini 6 originale avec toute la déco etc... il sortait de mémoire 224cv à 0.8 0.9 bar et 240 à 1.2bar |
| Auteur: | xza [ Mercredi 12 Février 2014 8:40 ] |
oui, puissance d'origine cela en vertion évolution |
| Auteur: | KRINIX [ Mercredi 12 Février 2014 8:50 ] |
sympa la Lancia une ancêtre qui mérite d’être refait !! bon courage |
| Auteur: | xza [ Mercredi 12 Février 2014 18:17 ] |
Merci merci, le remontage n'est pas pour tout de suite, je veu partir sur une base + que seine et corrigé les défaut de conception nombreux (pas étonnant venant des italien). finir de la gratter puis sablage métalisage ipoxy avant tout, ce sera un peu + lourd que d'origine mais au moins sa ne rouillera plus jamais de la vie virer une tole qui ne sert a rien sauf faire chauffer le tuirbo encore plus fort, un 2e ventilo car cette caisse a tendance a chanffer lorsqu'on s'arrêter après avoir pousser un peu, un dump valve pour fiabilisé un peu + la voiture. ce seront les seul entorse a l'origine que je me permettrai de faire. tout cela dans le but de rendre plus fiable le véhicule et non pour amélioré ces performance qui sont déjà fort élevé. |
| Page 1 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
