| [Wiloskill] Familiale tout confort /!\M5 E60/!\ http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=138&t=29522 |
Page 1 sur 6 |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 09 Janvier 2019 16:41 ] |
| Sujet du message: | [Wiloskill] Familiale tout confort /!\M5 E60/!\ |
Alors je suis passé chez les allemands, j'ai trouvé une BMW qui me tenait à coeurs depuis des années, suffisamment grande pour prévoir d'avoir 2 ou 3 enfants, nous en avons 1 et peut être un second suivra. Donc elle est full option, c'est une Série 5 E60 de 2005 avec 181 000km de couleur Black Sapphire Mettalic et intérieur MerinoSilvertone2. Ca se déplace pas trop mal. ![]() Rien à prévoir si ce n'est reprog flexfuel, durite HP et coussinets dans les mois à venir. ![]() Entretien : 183 000km Attelage OEM 186 000km Coussinets ACL Vis de bielle OEM Durite HP Vidange moteur X-POWER 10W60 Filtre à huile Silent bloc moteur x2 190 000 km Batterie VARTA non AGM Boitier calorstat Filtre Habitacle x2 Roulement de roue arrière x2 195 00km Filtre à air Pipercross x2 EV Vanos x4 YellowStuff arrière DP41451R 200 000km Vidange moteur X-POWER 8100 10W60 Vidange pont Castrol Syntax Limited Slip 75W140 Vidange boite Motul Motyl Gear 75W80 Vidange hydraulique SMG Motul Multi HF Filtre à carburant 202 000 km Prise AUX jack Nettoyage bague collectrice alternateur Régulateur d'alternateur 01G144 205 000km Tubage second cata x2 207 000km Radiateur d'huile Mahle Vidange moteur X-POWER 8100 10W60 208 700km Kit embrayage Sachs Pion fouchette embrayage inox Fourchette embrayage Récepteur d'embrayage Filtre à charbon actif du réservoir 209 500km Walbro 255LPH x2 210 800km Train avant complet (triangles+biellettes barre stabilisatrice+biellettes de direction+rotules de direction) 219 000km Vidange moteur X-POWER 8100 10W60 + Filtre à d'huile En attente déjà reçu IBS Bosch 390cc 0280158124 x10 En attente à commander Reprog Flexfuel by EcoPerf78© |
| Auteur: | QuickS16 [ Samedi 12 Janvier 2019 16:12 ] |
| Sujet du message: | Re: [Wiloskill] Familiale tout confort |
Ouille toujours eu du mal visuellement avec l'E60 mais bon les goûts et les couleurs Niveau powa, qu'y a t-il sous le capot ? Je me doute que tu n'as pas pris un mazout de 150cv
| Auteur: | KRINIX [ Dimanche 13 Janvier 2019 10:32 ] |
il serais sympa de mettre une petite photo pour ceux qui ne connaissent pas très bien les BMW (et puis il y a tellement de versions) |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 13 Janvier 2019 11:40 ] |
Photos postées. ![]() QuickS16 a écrit: Ouille toujours eu du mal visuellement avec l'E60 mais bon les goûts et les couleurs Niveau powa, qu'y a t-il sous le capot ? Je me doute que tu n'as pas pris un mazout de 150cv ![]() Je pense que tu avais bien une idée derrière la tête non ?
| Auteur: | QuickS16 [ Dimanche 13 Janvier 2019 11:49 ] |
On ne sait jamais, avec l'âge tu peux te découvrir un amour caché pour le mazout ou les caisses sous motorisées Pinaise ça doit changer ta charrette
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 13 Janvier 2019 13:32 ] |
QuickS16 a écrit: On ne sait jamais, avec l'âge tu peux te découvrir un amour caché pour le mazout ou les caisses sous motorisées Pinaise ça doit changer ta charrette ![]() Tant que tu n'appuies pas sur le bouton ///Magique et que tu ne dépasses pas les 6500tr/min, ça reste relativement "raisonnable".. par contre après.. c'est n'importe quoi.
| Auteur: | QuickS16 [ Dimanche 13 Janvier 2019 14:43 ] |
A la base j'avais écrit "chanter" et pas "changer" par rapport au bruit du V10 mais mon téléphone en a décidé autrement Bref, j'imagine la méchanceté du machin quand on a le pied lourd oui
| Auteur: | leia66 [ Dimanche 13 Janvier 2019 15:29 ] |
Oh une berline....avec le feu au c.... |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 13 Janvier 2019 16:17 ] |
quand tu veut avec ma XS
| Auteur: | KRINIX [ Dimanche 13 Janvier 2019 17:12 ] |
total néophyte de bmw je connaissais pas cette version j'ai pu monter à Clastres en passager d'une m3 (la dernière si je ne dit pas de bêtise) PF aussi ça avione sévère mais franchement est ce que avec de tel auto on a encore du plaisir à rouler à 80? je me pose de plus en plus cette question en ce moment. car même avec ma petite chipo de 75 valeureux poney je suis déjà assez souvent en excès de vitesse sur national (je me cale encore à 90 sans regarder le compteur) mais bon on a qu'une vie il faut quand même de temps en temps se faire plaisir
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 13 Janvier 2019 17:20 ] |
sa c'est comme une zx6r ou zx10, constamment en excès extrem |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 13 Janvier 2019 18:25 ] |
J'ai un 1000gex au quotidien et j'avais une sti de 300CV avant cette m5 de 500CV donc de toute façon, c'est déjà mort.. Mais là c'est confort et puissance 2 crans au dessus de la sti10 ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 23 Janvier 2019 14:04 ] |
Passage en roue hiver (jantes EJ399). Installation de l'attelage Westfalia (acheté directement chez BMW), reste modification du pc arrière et installation du cache ainsi que le faisceau à brancher. |
| Auteur: | Diablo-SVR [ Mercredi 23 Janvier 2019 22:14 ] |
MDR, Wilo le retour!^^ Toujours plus, je valide totalement De mon côté, je suis très tenté par me prendre une Jag XJR de fin 90-début 2000. Ce style de fou, et quel salon roulant! Pour emmener la famille! le 2e enfant va arriver cet été, faudra de la place^^.Mais un peu peur de tomber sur un modèle trop délaissé! Faut acheter une super propre, hyper bien suivi, car c'est clair que le prix de certaines pièces. Tu dois bien t'éclater avec en tout cas! Faut nous faire une prise son^^. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 30 Janvier 2019 9:42 ] |
Bon alors frais à venir : -coussinets de bielle ACL trimetal -vis de bielle OEM -durite HP -filtre à huile -Motul X-power 8100 10W60 Ensuite vérification de la pression Vanos et si ok alors go flexfuel puis changement filtre à essence après 2 pleins 100% E85. |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 04 Mars 2019 16:52 ] |
Coussinets ACL + vis de bielle + durite HP + Motul X-POWER 8100 10W60 + filtre à huile OK.
| Page 1 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
