| [Wiloskill] Coupé Cabriolet à la betterave @ 200++ http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=138&t=29824 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Janvier 2020 9:16 ] |
| Sujet du message: | [Wiloskill] Coupé Cabriolet à la betterave @ 200++ |
Nous venons de faire l'acquisition d'un second véhicule à la maison, toujours un essence, mais cette fois un coupé cabriolet avec toit ouvrant de 2007 avec 165 000km, motorisé par un 2L turbo 16s qui fait à l'origine 200cv mais qui va passer en flexfuel pour l'économie au porte feuille et le gain en Cmax et Pmax. Je vous laisse un peu au jeu des devinettes. ![]() Donc c'est en effet bien un VW Eos de 2007 en motorisation 2L TFSi de 200cv. Il est actuellement en restauration des trains roulants et ensuite passage à la gestion Flexfuel. 165 000km : Câble VAG-COM VCDS 18.9 4 x Goodyear F1 Asymétrique 5 triangle inférieur avant x2 biellette de barre stabilisatrice avant x2 rotules de direction x2 soufflet + biellette de direction droite butée d'amortisseur avant x2 amortisseur avant B4 x2 butée d'amortisseur arrière x2 amortisseur arrière B4 x2 triangle inférieur arrière x2 barre de direction arrière x2 soufflet de cardan gauche côté boite vidange Motul X-Power 8100 10W60 + filtre à huile + couvercle filtre à huile géométrie + Contrôle Technique vidange Motul Multi-HF circuit hydraulique hard-top Engrenage moteur + câble + patins du toit coulissant + lubrification de tous les joints de toit ouvrant Flexfuel EcoPerf78 170 000km : Fltre à essence 172 000km : bobine + bougie d'allumages x4 mise à niveau de l'huile 174 000km : roulement de roue avant x2 A prévoir : distribution + pompe à eau + thermostat L'hiver prochain : 4 jantes (car 1 sur 4 est assez voilée mais ça ne se ressent pas trop pour le moment) et pneus hivers |
| Auteur: | vidash [ Jeudi 16 Janvier 2020 10:36 ] |
| Sujet du message: | Re: [Wiloskill] Coupé Cabriolet à la betterave @ 200++ |
Véhicule récent ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Janvier 2020 10:38 ] |
Je rajoute les réponses au fur et à mesure des questions dans le premier poste. |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 16 Janvier 2020 10:43 ] |
atmo? ou sural? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Janvier 2020 11:15 ] |
Je précise qu'il y a un détail qui réduit considérablement les possibilités... Je crois, à ma connaissance, que c'est le seul Coupé Cabriolé avec un toit ouvrant. |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 16 Janvier 2020 11:41 ] |
Wiloskill a écrit: Je précise qu'il y a un détail qui réduit considérablement les possibilités... Je crois, à ma connaissance, que c'est le seul Coupé Cabriolé avec un toit ouvrant. eos 2.0 tfsi? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Janvier 2020 12:29 ] |
Yes !! |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 16 Janvier 2020 13:50 ] |
Ça doit changer du v10!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Janvier 2020 14:31 ] |
Ah ba ça.. c'est pour ça que c'est un second véhicule, et c'est surtout pour ma femme ! |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 16 Janvier 2020 14:58 ] |
Meme pas une 207 cc feline thp ah jsui degouté ![]() |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 17 Janvier 2020 12:10 ] |
Réception du câble VAG-COM VCDS 18.9 pour diag et activation d'option. Changement des pneus OK 2 triangles avants à changer 2 roues voilées |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 20 Janvier 2020 11:00 ] |
Bon, entretien des trains roulants à venir : triangle inférieur avant x2 triangle inférieur arrière x2 barre de direction arrière x2 biellette de barre stabilisatrice avant x2 rotules de direction x2 butée d'amortisseur x4 amortisseur B4 x4 soufflet de cardan gauche côté boite soufflet de biellette de direction droite |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 29 Janvier 2020 16:32 ] |
J'ai rajouté le kit distribution à la commande oscaro, un petit billet de 900€ pour lui refaire une santé. |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 29 Janvier 2020 17:25 ] |
aye aye aye ouille ouille ouille le kit distri
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 29 Janvier 2020 18:41 ] |
Non c'est l'ensemble des pièces châssis + kit distribution qui m'a coûté 900€, le kit distribution c'est moins de 200€ |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 29 Janvier 2020 19:12 ] |
aaahhh jprefere
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
