FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Peindre ses ressorts avant montage, comment faire ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=139&t=20385
Page 1 sur 2
Auteur:  metra83 [ Samedi 18 Avril 2009 17:10 ]
Sujet du message:  Peindre ses ressorts avant montage, comment faire ?
voila, je voudrais peindre des ressorts courts avant de les monter sur ma 106 ;)
je voulais savoir comment proceder ??
je passe un après ?? j'utilise une peinture normale (genre en bombe, vu que ça se voit pas ça m'est égal si la peinture est pas tip top) ??
merci d'avance :jap:
Auteur:  GC106XT [ Dimanche 19 Avril 2009 9:07 ]
Sujet du message:  Re: peindre des ressorts
+1, ça m'intéresse aussi, j'ai ceux de la civic qui n'ont plus de peinture, ça fait tout crade :(
Auteur:  metra83 [ Dimanche 19 Avril 2009 10:25 ]
je vais essayer avec de la peintue a tag, qui est une peinture assez grasse et souple, genre sur le caoutchouc a l contrainte elle fissure pas trop ... ça peux peut etre le faire :bien:
j'ai voulu utiliser la bombe bleu (clair limite fluo :cagoule: ), mais ça fait carrement trop flashi, je vais faire ça en gris :dentier:
Auteur:  timon1605 [ Dimanche 19 Avril 2009 10:58 ]
Ou sinon, essaye en magasin de modélisme la peinture pour voitures radiocommandées.
C'est de la peinture bien souple (les carrosseries de voitures RC sont en lexan, et peuvent prendre des angles de 90° lors de chocs sans perdre de peinture)
Elle est également résistante aux carburants et autres produits qui attaquent normalement la peinture, ainsi qu'aux hautes températures (moteur à 120° sur la culasse, à 1 ou 2 cm de le peinture, aucun problème)
J'avais peint un casque de VTT avec... même avec une chute tête la première dans un pierrier à la montagne, le casque avait juste quelques rayures... alors que mes vertebres s'en souviennent encore!
Pareil pour celui d'un ami que j'avais peint: chute sur le goudron: grosse trace noire sur le vernis mais rien n'avais bougé coté peinture.
Donc je pense que sur des ressorts, ca pourrais être pas mal!
Auteur:  metra83 [ Dimanche 19 Avril 2009 11:12 ]
j'ai aussi, bombe dfe marque tamiya, ça va ??
j'ai aussi en pot a appliquer a l'aerosol .. tamiya égalemnt, mais je doute quand meme de la tenue sur des ressorts, c'est quel type que tu avais utilisé ??
Auteur:  timon1605 [ Dimanche 19 Avril 2009 11:54 ]
Les bombes à utiliser chez Tamiya sont celles qui ont la référence qui commence par "PS-"
Auteur:  metra83 [ Dimanche 19 Avril 2009 12:01 ]
pas de bol, celles que j'ai sont en TS ^^
bon je vais aire ça a la bombe a tag on verra bien, au pire ça se barre e ça doit pas etre bien bien grave ??
Auteur:  timon1605 [ Dimanche 19 Avril 2009 12:06 ]
TS ça ne tiendra pas en effet :(
Essaye les bombes Montana ou assimilées, ca peut être pas mal, oui, mais je ne connais pas leur résistance à la flexion.
Par contre, vernis les si tu fait ça à la montana, car elles ne sont pas faites pour prendre des projections diverses ou de la chaleur.
Auteur:  GC106XT [ Dimanche 19 Avril 2009 13:49 ]
Des bombes tam, tu en a deux sortes, les PS pour le lexan et le TS pour le plastique donc déjà pas se tromper. Mais par contre, je suis septique sur la tenue de la peinture sur des ressorts. J'en utilise des peintures en bombe tam (et oui,je fais aussi du 1/10 DTM et TT electrique), et ca m'étonnerai que ca accroche bien sur le ressort.
Le meilleur moyen à mon avis est une peinture en bombe (mais non décorative) et vernir derrière, mais faut-il mettre de l'appret ???
Auteur:  metra83 [ Dimanche 19 Avril 2009 14:45 ]
j'ai effecivement de la montana ;)
ça tient sur tous le supports snsappret, par contre pour des ressorts je sais pas, j'ai aussi le verni montana, je le passe alors que la peinture en bombe viens juste d'etre passée, ça se fond en une seule couche du coup, bon le resultat n'est pas toujors parfait, mais la je compte peindre des ressorts d'amortos ...
Auteur:  TitiXsi [ Mardi 21 Avril 2009 20:12 ]
J'ai déjà peint des ressorts :jap:
Auteur:  byvinss [ Mardi 21 Avril 2009 22:12 ]
Perso je te conseillerai une peinture de type acrilyque special metaux a appliquer au pinceau ,cette derniere bougera beaucoup moins qu en application en aerosol et sera plus souple et resistante
Auteur:  pierrick'S [ Mardi 21 Avril 2009 23:36 ]
ca doit etre bien chiant a poncer par contre???
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 22 Avril 2009 13:20 ]
Non tu entour le filin avec le papier et tu tournes :jap:
Auteur:  metra83 [ Mercredi 22 Avril 2009 18:53 ]
Decapant en gel, toile emerie et un tour avec une brosse metalique . . . Cest assez rapide
Auteur:  pierrick'S [ Mercredi 22 Avril 2009 19:02 ]
okay,c'est bon a savoir les miens sont pas super jolies non plus :(
http://www.phpbb.com/
