| peinture haute temperature http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=139&t=21598 |
| Auteur: | inclino [ Vendredi 30 Octobre 2009 10:59 ] |
| Sujet du message: | peinture haute temperature |
voilà comme je refait mon moteur certaines pieces vont etre repeinte mais en HT pour que ca tienne ca existe en peinture pour compresseur (pistolet à peinture) ou je dois tout me taper à la bombe? si vous avez des marques a utiliser / eviter ca m'arrangerais et je genre d'endroit ou on peut acheter ca (casto, leroy ou autre) merci d'avance le pieces a repeindre sont cache culbu, support d'alternatuer, de demareur ... donc pres du moteur et collecteur
| Auteur: | JB02 [ Vendredi 30 Octobre 2009 17:41 ] |
| Sujet du message: | Re: peinture haute temperature |
Une peinture epoxy ça tiens bien la température. |
| Auteur: | inclino [ Vendredi 30 Octobre 2009 18:16 ] |
oui mais je vais avoir un compresseur à la maison donc pas trop cher pour le faire moi, epoxy doit etre fait chez un gars qui me prendra des €€€ (normal quoi) |
| Auteur: | zarico [ Vendredi 30 Octobre 2009 20:45 ] |
une polyuréthane industriel fera tres bien l'affaire ! les peintures carrosserie tiennent 300° ... la peinture de ta caisse est aussi proche de ton collecteur que l'alternateur ou autre ton bloc ne depasse pas les 150° ! |
| Auteur: | inclino [ Dimanche 01 Novembre 2009 12:08 ] |
ok c'est pour repeindre, mon cache culbu, et mes etriers de freins si la peinture industrielle suffit ok merci :d |
| Auteur: | axsport [ Dimanche 01 Novembre 2009 16:07 ] |
peinture pour camions mois cher |
| Auteur: | zarico [ Dimanche 01 Novembre 2009 23:24 ] |
par contre pour les etrier de freins c'est mort , il faut de la peinture spéciale sinon ca va resister dans le temps , ca tiendra un moment mais ca va vite faire crade |
| Auteur: | inclino [ Dimanche 01 Novembre 2009 23:50 ] |
ok donc peinture HT pour les etriers, si reste peinture je fais mon cache culbu, pour le reste peinture de camion ca suffit merci les gars |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 04 Novembre 2009 21:27 ] |
| Auteur: | inclino [ Jeudi 05 Novembre 2009 7:45 ] |
meme le cache culbu, peinture industrielle? |
| Auteur: | zarico [ Jeudi 05 Novembre 2009 16:01 ] |
inclino a écrit: meme le cache culbu, peinture industrielle? oui et ca va tres bien |
