Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 15:00
 Sujet du message: Conseils peinture (bombe pour temporaire)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 9:24
Bonjour à tous,
J'aimerai refaire une petite santé sur ma voiture niveau peinture du coup je me pose beaucoup de questions et j'ai des infos trop différentes pour me lancer dans ma "resto visuelle"
Pour les PC et extensions je pensais juste poncer au papier fin et mettre de la bombe noire pour PC puis mettre un coup de bombe rouge pour faire les liserets (en enlevant les liserets qui sont clipsés dans les extensions et donc peindre la rainure dans laquelle ils sont clipsés...)
Est-ce que ça suffira où il faut que je mettre un accrocheur puis peinture (et vernis sur le rouge des liserets) ?
Sinon côté carrosserie, j'ai une aile qui a été abimée, mastiquée et qui est déjà préparée pour la peinture (la sous-couche est déjà faite) alors est-ce que si je mets juste de la bombe bleue miami dessus ça suffira ou il faut impérativement que je mette une couche de vernis par dessus ?
Question subsidiaire : j'ai plus de vernis sur le toit, faut-il que je mette juste du vernis ou que je ponce, sous-couche, peinture, vernis ? Si oui est-ce que si du coup je mets de la bombe noire métallisée dessus (genre direct sans rien préparer) ça rendra bien ?
Merci d'avance !
 Sujet du message: Re: Peinture PC + extensions + liseret + carrosserie
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 10:46
Pas de la bombe je t'en supplie :bourrer: . Economise un peu et fais le faire en carrosserie ou alors trouve quelqu'un qui a le matos pour le faire proprement au pistolet. La bombe ça tient pas dans le temps et ça fait du boulot crade. Pour tes extensions, ponce simplement au papiers fin genre 600 ou 800. Pour ton toit, moi, je reprendrais de zéro, primaire, peinture, vernis. Et pour l'aile, s'il y a seulement l'apprêt, ponce au 500 et peinture. Si tu prépares déjà tout,ça te fera baisser le prix en carrosserie.
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 12:53
La bombe ça peut faire du boulot propre ... mais pas au bout de la première fois, faut s'entrainer et s'entrainer et s'entrainer avant d'arriver à quelque chose de correct
Exemple
Pour le style, on aime ou on aime pas, mais juste la voiture a complètement été faite à la bombe (à la base elle était jaune pâle) par quelqu'un qui a l'habitude de l'utiliser, ça fait plusieurs années et ça n'a pas bougé.
Perso, je fais à la bombe que les petits trucs (comme les liserets qui ont étés fait vite fait, car je ne savais pas comment ça allait rendre, mais qui seront refait "proprement" par la suite) mais quand il s'agit de pièces de carrosserie (comme une aile, un PC etc) vaut mieux que ce soit fait au pistolet
Sinon, momo a tout dit ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 13:11
oki doki bon de toute façon j'ai un pistolet (pour les peinture modélisme de mon père), ça peut prendre plus de temps mais bon je verrai bien ce que ça donne...
Et petite question, la peinture pour le pistolet je la prends où ? Paske j'ai trouvé la bombe bleue EMY mais pas en pot...
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 14:25
Pistolet de modelisme? Hum je ne sais pas si ça le fait. Et pour la peinture il faut que tu ailles chez un fabriquant de peinture regarde les pages jaunes. Ils ont des labos directement sur place normalement. Tu leur demandes tant de kilos de bleu EMY et ils te le font
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 14:54
Franchement à ta place je le ferai avec quelqu'un qui s'y connait un minimum parce que la ça sent le bidouiller ton histoire ;)
Pour la peinture comme dit momo regarde sur les pages jaunes
et prend un maximum d'info las bas :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 14:56
Merci pour l'info j'y avais pas pensé lol et je connais un bon fournisseur de peinture (je leur ai déjà pris au moins 50L de peinture pour la maison de mes parents :mrgreen: j'avais pas pensé à leur commander la peinture...je suis bête parfois moi... :bourrer: )
Oui pistolet avec un bon compresseur... j'avoue tu repeints pas la voiture entière avec ça mais pour une aile et le toit ça passera sans problème c'est du pure matos
Après il l'utilise pour peindre les maquettes mais c'est pas un "spécial modélisme" juste il est assez bon pour faire de la surface et des finitions ^^
Par contre l’apprêt ça se pose en bombe non ?
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 14:59
Bof pas bidouiller mais bon j'ai pas les moyens de mettre des sous dans une peinture pour le moment... Je fais ça de façon temporaire, une sorte de cache misère quoi :?
Je ferai une complète quand j'aurai fini toutes les réparations sur le moteur et l'électronique (quand elle fera tic-tac sur demande quoi.. :kakashi: )
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 15:45
Je ne pense pas que les peintures de voiture s’achètent au même endroit que les peinture de bâtiments. ....... ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 15:48
C'est pas faux, je les ai appelé ils ne peuvent pas m'en fournir parce qu'ils ne font pas de peinture métallisée... mais il m'ont dit qu'AD faisaient de la peinture sur commande ^^
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 16:30
Après peindre une voiture sans cabine, a mon avis c'est la cata assuré.
Sinon, tout le monde peindraient sa voiture avec de la peinture à portail au pinceau.
Sans équipement, tu va faire nawak.
Enfin, la c'est qu'un parechoc ....
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2012 16:54
Oui c'est pas faux mais comme il est pas question de repeindre la voiture complètement ça passera ^^ j'ai juste les PC et un bout d'aile... et puis de toute façon ça fera toujours mieux en bleu pas très net qu'en "couleur appret" :p1
Mais en tout cas merci pour vos conseils et éclairages !
Maintenant je sais que vers la fin d'année ma bombinette se fera une complète (faite en cabine par un pro :kakashi: )
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2012 9:30
Et quelqu'un aurai des conseils pour la peinture à la bombe, genre les meilleures conditions pour peindre (température humidité distance d'application nombre de couches etc etc)
 Sujet du message: Re: Conseils peinture (bombe pour temporaire)
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2012 21:11
température entre 15 et 20
si tu veut juste peindre tes emboue d'aile sa sera l'aile complète...
explication, en carrosserie on peint toujours un élément complet , mise a par si y' y'a juste une raccord a faire sur un PC
en gros la ou y'a ton apprêt le peintre va passer sa base pour que se soi de la même couleur et ensuite il va vernir toute l'aile ;)
j'ai peint 5cadre de vtt aucun n'a tenu 1 ans ni-quel ... sa prend trop d'impacts ...
voici la bête avec la so6 :dentier:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13808993
tous les logos et écriture sur mon cadre c'est moi qui les est dessiner puis peint :D
j'ai fait celui d'un pote aussi, c'est exactement la même peinture sauf que lui il et rouge
toujours dans la famille santa cruz j'ai fait un nomad noir mat ..
MessagePosté: Mercredi 02 Mai 2012 17:12
en attendan je te conseil adhesif 5 euro chez noroto
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 9:31
J'y suis passé mais ils ont pas ça en rouge... Je verrai si je trouve mon bonheur chez brico ou autre pour l'adhésif ^^
