Nous sommes le Samedi 18 Avril 2026 16:22
 Sujet du message: Cable de FAM trop long.. donc réglage FAM au max....... ??!?
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2009 21:43
salut a tous,j ai un petit souci avec les cables de frein a main.
l ancien proprio a mis des cables(ceux qui vont au tambour)trop long et du coup il a regler au maximum au niveau du filetage,mais la voiture glisse legerement quand je met le fam.
au niveau du filetage,tout est mort il va donc falloir le changé mais comment l enlever?(la partie qui est du fam et qui au bout a le filetage).
il faudra egalement changer ceux qui vont aux tambours,mais il me faut quelle longueur car d apres le revendeur il y en aurait plusieurs?et est ce qu ils sont dur a changer?
merci d avance de vos reponses :xsi:
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: enlever cable primaire de fam
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2009 23:00
je te conseillerai d'aller en casse,prendre une poignée et ses deux cables,c'est pareil sur toutes les 106,le casseur va te faire ca pour que dalle et au moins t'est sur d'avoir la bonne longueur ;)
MAJ:
Faux, ya deux modèle sur, de FAM, peut-être 3 !
Ils permettent d'avoir justement des longueurs de câble spécifique.
