Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 1:23
 Sujet du message: ABR de serie sur la 106 XSI 1.4L ??
MessagePosté: Jeudi 25 Juin 2009 13:56
bonjour a tous
voila je vient d'acheter une 106 xsi 1.4 de 92
je voudrais savoir si le systeme antiblocage et d'origine sur cette version ?
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: renseignement 106 xsi1.4
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2009 12:35
option seulement ;)
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2009 16:27
ok merci catal
la mienne a donc se systeme franchement je n'est méme pas encore essayer car jai impet de boulot dessus mais se systéme et vraiment bien ou pas
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2009 18:08
pfff chais pas mais en tout cas moi je l'ai pas et j'aime bien comme ca, le pilotage y'a que ca de vrai :xsi:
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 27 Juin 2009 10:51
ok on verra bien sinon je reviendrais au system sans l'antiblocage
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 12:28
c'est un systeme abs que sur les roue avant c'est a dire que ta des capteurs qu'a l'avant et le systeme n'agit pas sur les roue arriere :)
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 12:18
ok merci mais pourquoi sur le maitre cylindre il ny a que 2 sortie ?
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 16:38
J'ai l'abs sur ma XSi 1600 (au passage salut a toi voisin béthunois ;) ) et comme l'a dit Tibb, pas de capteur ABS arrière.
Personnellement je pourrais m'en passer, parce que ça fait bizarre defois quand l'abs se déclenche a l'avant et que les roues arrières bloquent :cagoule:
Y'as que deux sortie parce que c'est la central abs qui gère le reste ;)
Perso je vais passer en disque a l'arriere et tant mieux qu'il n'y a pas de capteur, ça me facilite le travail.
MAJ
Quand les roues arrière bloque avec l'ABR, c'est que les asservisseur sont mal régler !
A régler donc !
GAF : l'ABR est pas conçu pour une caisse rabaisser ou avec des jantes ou autres gros frein !
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 10:26
ok merci de vos reponse
mais c vrai que cest domage je pense que l'arriére nest pas relier car come tu dit mat62 larriére se bloque moi franchement c la premiere fois que jai une sportive avec abs a part ma 406 sr :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 12:05
je vient de regarder pour les machoire arr je comprend pas car il y a 2 reference sans system abs et avec system abs !
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 18:35
on ne peut pas le debrancher electriquement se system ?
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 9:53
personne na deja essayer de debrancher un abs sur 106 ?
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 11:38
Autant le laisser ça gene en rien la conduite... Et en terrain sec il se déclenche jamais
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 12:03
ok mais sinon il et possible de le desactiver quand méme car je vais roule sur circuit et faire des slalom donc pas tres pratique je pense pour se j'ore de conduite
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 6:55
personne !
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 12:33
bien sur, si tu vire les capteurs et le calculo...
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 15:38
ok et sa restera pareil au niveau repartition sur le freinage ?
MessagePosté: Mercredi 08 Juillet 2009 21:09
faut voir comment agis le systeme sur le circuit...
Edit, j'ai regardé sur la RTA, et si tu veux vraiment suprimé ton abs, Il te faut juste refaire ton circuit, car a la sortie du maitre cylindre, y'a une sortie qui va au "groupe de regulation additionnel" au pire si tu veut faire du slalom ou autre, tu remplace le circuit avant par des durites avia ;)
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 19:52
tu parle des petite durit en caoutchouc ou les cicuit complet
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 21:26
euh la.... j'ai pas fait le montage, mais y me semble que c'est tout qui faut mettre en durite avia, depuis le MC jusqu'aux etriers
ma xsi 1400
