Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 16:07
 Sujet du message: probleme cable de frein a main!
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 7:35
bonjour,
je vien de changer mon train ar par un train ar de saxo vts sur ma 106 xsi 1.4.
le probleme que j'ai est que les cable que j'ai cde de saxo vts sont trop long au niveau de la fixation du reglage de frein a main sous le caisse.
faut il remetre les cable d'origine 106 xsi 1.4 avec les frein a tambour ou d'autre??
http://plusplus83.auto-blog.fr/
 Sujet du message: Re: probleme cable de frein a main!
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2009 15:16
Il te faut le FaM avec il me semble. Tu dois aussi avoir un soucis au niveau des durites de freins.
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2009 6:58
il te faut une poigné de frein a main de 106 ou saxo avec freinage arriere disque
et les cable sont trop long
je ne sait pas quelle technique les membre du forum qui ont fait ce montagre ont utilisé pour ma part j ai fait des entretoise afin de palier au probleme de longueur
