Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 13:05
 Sujet du message: Tremblement à l'arrrière sur freinage !!!
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 22:01
Bonjour !!!
Je viens de changer me sjantes je suis passé de 14 à 15 et j'ai remplacer les écrous d'origines par des goujons. Depuis ce moment la des que je freine (avec le frein à main aussi) ca tremble assez fortement à l'arrière.
Savez-vous d'où est-ce que ça pourrait venir ???
Merci
 Sujet du message: Re: Tremblement à l'arrrière sur freinage !!!
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2009 5:25
bonjour,
cela peut venir de plusieur choses,
t'es jantes ne sont pas voilees?
sont-elle bien equilibres?
ou sinon tes roulements du train ne pas supporter les jantes en 15 pouces, mais si sa la fait aussitot je panse a une des premieres solution va chez un garagistes et equilibre tes jantes (il verra elles sont voilees!) :bien:
bonne chance! :kakashi:
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2009 6:35
Cela peut venir aussi de tes tambours, il suffit que tes garnitures soit mortes et ca ovalise légèrement les tambours
pour tester tu roule en stabiliser et tu tire lègerement le frein a main (en maintenant le bouton appuyer biensur) et si sa vibre c'est tes tambour
:jap:
106 xsi vendue, mais bon on va se consoler comme on peut ...
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2009 22:45
N'aurait tu pas des cales ?
Moi depuis que je suis en 15, j'ai dut en mettre et pareil, ca vibre derrière et je le ressent sur la pédale de frein ! je repasse en 14 sans cale ...rien
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2009 18:25
Beh si je met pas de cales mes jantes touchent le bras de train arrière !!! Donc en attendant de trouvé des vraies cales j'ai mis des rondelles mais pas évident de voir si elles font parfaitement la même épaisseur.
Enfin tout ça pour dire qua ça vient de ces maudites rondelles de m.....
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2009 23:51
les cales en general sa fait trembler tout le temps pas qu'au freinage
pareil que foxx fait le test du freins a main mais avant fait equilibré tes jantes !!
MessagePosté: Mercredi 17 Juin 2009 22:53
Beh la j'ai les cales. Quand je freine avec le frein a main ca tremble à l'arrière gauche juste. Quand j'enlève la cale à l'arrière gauche ca tremble plus.
Ca serait pas la jante qui bouge sur les goujons ? J'en sais rien mais ca me gonfle j'arrive pas à trouver !!!
Merci à vous :bien:
