Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 17:50
 Sujet du message: probleme de frein
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 13:30
bonjour a tous
voila j'ai un gros probleme de frein sur ma 106
le probleme est survenue quand je suis passé en jante 15 pouces
des que je freinne sa vibre a fond et la roue AVG se bloque ; j'ai changé plusieur
fois de disque et plaquettes mais le probleme est toujour la.
j'ai changé mais etrier pour ceux de la 306 2L16 boite 6 avec les disques et plaquette ; TOUJOUR PAREIL :rouge:
je ne sais plus quoi faire les triangle , les 4 roulements,les 4 ammortisseurs
les frein AR sont neuf
voila si quelqu'un a deja eu se probleme j'accepte avec plaisir la solution
merci
 Sujet du message: Re: probleme de frein
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 16:42
en ayant changé tout, la vibration et la roue AG se bloque toujours ?
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 19:10
Oui le tremblement est toujour la et la roue se bloque comme si j'avai l'ABS
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 18:24
es tu sur que la jante appuie bien sur le moyeu et qu'elle ne serai pas a quelques mm de celui ci dus a un mauvais centrage, ou a 2 cale de centrage monté par erreur ?
Inverse la roue AV avec la roue AR voir si ça le fait a nouveau.
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 21:12
Salut Larcenn
j'ai des jantes tole en 15 pouces avec des pneus neige et sa fais pareil qu'avec mais jante en alu . sa le fesait pas avec les jante en 14
les moyeux son propre et tout est neuf
merci pour les reponses :bien:
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 23:50
le moyeux ne serait t'il pas voilé ?
Fait tourner ta roue caisse sur chandelle pour voir.
Le problème ne se présente que sur cette roue ?
Ps: tu n'a pas a me remercier c'est un plaisir :clo: :bsmile:
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 20:06
Salut
j'ai controlé le voile des 2 moyeux quand j'ai remplacé les roulements
ils sont nikel pas de rouille pas voillé
dimanche je vais remetre des jantes en 14 pour voir si sa change
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 21:47
les moyeux on était contrôler avant ou après remontage ? ?
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 22:21
les moyeux on était controlé sans les disques et avec les disques sérré avec les boulon de roue
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 21:47
as tu contrôler le voile des disques?
Contrôle les coulisseau de tes étrier il se peu qu'avec du jeu, l'étrier se mette légèrement de travers et reste coincé.
