| Problème de frein http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=141&t=26853 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Antoine [ Dimanche 10 Mars 2013 21:39 ] |
| Sujet du message: | Problème de frein |
Bonjours Voila j'ai fait des tests de freinages et après quelques gros freinages ma pédale est dur et sa freine plus, enfin plus beaucoup Je pensé que c'était normal mais apparemment non Donc à vos avis |
| Auteur: | versace [ Dimanche 10 Mars 2013 23:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de frein |
J'aurais du le dire avant j'ai pas tilté,sur mon daily,ça me le fait à l'arrêt,quelques coups de freins et pédale dure,le frangin me dit le mastervac,mon mc n'est pas tout frais non plus mais la vieille freine très bien (purge récente et ferrodo à l'avant) dès que je roule ça va impec'. Faudrait que je contrôle les durites qui sont reliées à l'occase,fais pareil,durites pour commencer,après attend les avis des experts. |
| Auteur: | Anto [ Dimanche 10 Mars 2013 23:09 ] |
Moi je verrifierai le looquide de frein voir le purger et le remplacer (peu etre que le looquide a absorbé trop d'humidité). Tiens voici des infos sur les normes de securité DOT : http://www.economie.gouv.fr/files/direc ... 4/ann5.pdf Fait attention le DOT 5 n'est pas missible avec les autres DOT. Ensuite je verrifierai l'etat des etriers si ils sont pas grippés. Et en dernier j'accuserai probablement le maitre cylindre... |
| Auteur: | Anto [ Dimanche 10 Mars 2013 23:12 ] |
Si tu pompe la pedale de frein moteur eteint cest normal que la pedale deviennent dur !!! Cest pour ça qu'on ne coupe pas le moteur en descente sur autoroute pour economisé du carburant, non non cest pas bon ça ! Lol |
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 10 Mars 2013 23:13 ] |
Pédale trop dure sur freinage origine c'est mastervac mais ça freine bien si on sait appuyer ![]() Par contre vois pas le rapport entre freins qui chauffent et pédale qui durcit ![]() Édit : le dot 5 n'est pas compatible avec les flexibles d'origine donc on en parle pas Pour du bon liquide le rbf600 ou rbf660 |
| Auteur: | Antoine [ Dimanche 10 Mars 2013 23:23 ] |
Sa me fait comme si les plaquette étaient glacé et une fois que sa refroidit c'est bon Alors je sais pas mais je vais remplacer MC par du 22 mes étriers par des modèles s16,disque et plaquettes durites avia |
| Auteur: | versace [ Dimanche 10 Mars 2013 23:24 ] |
Anto a écrit: Si tu pompe la pedale de frein moteur eteint cest normal que la pedale deviennent dur !!! Cest pour ça qu'on ne coupe pas le moteur en descente sur autoroute pour economisé du carburant, non non cest pas bon ça ! Lol Moteur en route bien sur Mais c'est vrai,si ça chauffe,la pédale est censé ramollir,et dans ce cas ça serait le liquide de frein en cause je pense. |
| Auteur: | Antoine [ Dimanche 10 Mars 2013 23:27 ] |
Je crois que je l'avait purgé ou pas je me souvient plus si c'est la 106 green ou la xsi ou la zx En tout cas sa sera fait une fois toutes mes pièce remplacer |
| Auteur: | Anto [ Lundi 11 Mars 2013 8:21 ] |
Pour info, les etriers de 106 s16 reçoivent le meme diametre de disques que ceux de xsi (247mm), seule la marque de l'etrier change: bendix pour les xsi et ATE pour les s16 (les plaquettes n'ont pas les meme references du coup). Tu n'aura donc pas de difference au niveau performance de freinnage... Tu devrai plutot t'orienter vers des etriers de 206 s16 qui eux sont plus gros (266mm je crois). En esperant t'avoir renseigné ! |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 11 Mars 2013 9:03 ] |
Si ta pedale est dure c est que tu n as plus d assistance !! Tu les fait comment tes quelques gros freinage? |
| Auteur: | Antoine [ Lundi 11 Mars 2013 16:27 ] |
On m'a dit que les étriers de 106 s16 en 247 étaient mieux que ceux d'origine Tibb quand tu parle d'assistance tu parle d'abs? Je n'en est pas. Pour les test je roule à haute vitesse et je frein le plus possible,et sa plusieurs fois et au bout de quelque freinage la pédale est dur et sa ne freine plus
| Auteur: | Anto [ Lundi 11 Mars 2013 16:38 ] |
Si ça freine plus c'est clair que ça craint... Je ne pense pas que les étriers de s16 soient mieux que ceux de xsi, surtout si tu les changes pour ceux-la car tu va garder tout le reste du système de freinage xsi (maitre cylindre, durites, répartiteur, diamètre de disque). Ça sert donc à rien... Moi je te conseils vraiment de purger complètement |
| Auteur: | metra83 [ Lundi 11 Mars 2013 16:47 ] |
Rbf600 ou Rbf660 ... perso je suis en 5.1 et on arrive rapidement à ses limites (j'ai pris du 5.1 car pas le temps de chercher du "vrai" liquide de frein |
| Auteur: | Antoine [ Lundi 11 Mars 2013 16:54 ] |
Anto a écrit: Si ça freine plus c'est clair que ça craint... Je ne pense pas que les étriers de s16 soient mieux que ceux de xsi, surtout si tu les changes pour ceux-la car tu va garder tout le reste du système de freinage xsi (maitre cylindre, durites, répartiteur, diamètre de disque). Ça sert donc à rien... Moi je te conseils vraiment de purger complètement Tu n'a pas suivie Je vais remplacer disques plaquette (rainuré percé ) Mc de 22 étriers de 106 s16 durites avia J'ai du dot 4 conseiller pour esp mais se met sur les caisse qui ne l'on pas indice de température: 250°C |
| Auteur: | Anto [ Lundi 11 Mars 2013 18:50 ] |
Ah ben si tu change tout alors... Oui cest sur que sera mieux !
| Auteur: | Antoine [ Lundi 11 Mars 2013 18:57 ] |
Je referait des tests après pour voir |
