FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Craquement colonette étrier de frein avant
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=141&t=28877
Page 1 sur 1
Auteur:  Briice XSI [ Vendredi 11 Mars 2016 21:07 ]
Sujet du message:  Craquement colonette étrier de frein avant
Bonsoir !
J'ai depuis un moment déjà le souçis tant apprécié des colonettes de freins (craquements au freinage en marche arrière avec grosses vibrations)
J'aimerai savoir étant donné que mon xsi a l'ABS si les etriers sont différents de ceux sans abs ?
Si je peux y coller du 266 en gardant l'ABS ?
Je suis une véritable bille en Freinage donc soyez concilliant avec le boulet que je suis :dentier:
Si vous employez des termes un peu techniques expliquez les :ange:
Auteur:  ax10 transfo gt [ Vendredi 11 Mars 2016 21:39 ]
Sujet du message:  Re: Etriers de Freins
salut
alors tu peux monter des étrier d'une voiture qui à l'abs ou pas se sont les même, et le 266mm ne pose pas de souçis particulier non plus
Auteur:  Briice XSI [ Samedi 12 Mars 2016 8:58 ]
Merci pour ta réponse.
Enfin j'aimerai savoir ou regarder pour des etriers en 247 et pour des 266
Pour les 247 je suppose 106xsi s16 saxo vts16
Pour les 266 on m'a parlé surtout des 206 s16
Je vois que certains récupèrent des freinages sur des 306/205 xsara etc ... Donc je dois regarder quoi pour savoir si ca va se monter ?
Auteur:  ax10 transfo gt [ Samedi 12 Mars 2016 14:00 ]
pour du 247 tu peux chopper ça sur 306, zx...
le 266 sur xsara, 206, 207, 307, partner... les plus simple à monter sont ceux avec les disques en 20.6mm d’épaisseur, les 22mm passe mais faut meuler un peu la chape d’étrier, rien de compliquer je l'ai fait sans souçis
Auteur:  Briice XSI [ Samedi 12 Mars 2016 14:12 ]
Pour ce qui est du 266 ou il faut meuler.
Ca passe avec les pts sans meuler ?
Est ce que ces infos sont notées en quelque part sur l'etrier ?
Auteur:  Pleintaquet [ Samedi 12 Mars 2016 17:04 ]
Tu vas sur oscaro tu auras le diametre des disques pour chaque voiture et donc tu sauras ou les chercher.
Ca passe oui avec les pts sans meuler, l'etrier peut frotter sur la jambe de force à l'interieur sur un petit angle, il faut juste arrondir l'angle et c'est bon c'est très facile :bien:
Auteur:  Briice XSI [ Samedi 12 Mars 2016 17:44 ]
Merki ^^
Donc passage en 266 en conservant l'ABS ca serait top :-)
Je vais etudier la question car j'ai un etrier qui commence à avoir du mal
Auteur:  XS-FURY [ Dimanche 13 Mars 2016 11:44 ]
la miss à une 206 XS 1.6l 16v de 2001 (donc avec l'abs), j'ai exactement le même freinage qu'elle :buzz:
266*20.5 étrier sans la chape à meuler et passe nickel pile-poil dans du 14" pour ma part :jap:
Auteur:  Briice XSI [ Dimanche 13 Mars 2016 20:02 ]
Va vraiment falloir que je m'y mette ^^
Auteur:  Pleintaquet [ Dimanche 13 Mars 2016 23:31 ]
Je confirme le 266 passe dans du 14 :bien:
Le 283 passe dans du 15 suivant certaines jantes
Si tu as un etrier qui a du mal avec les colonettes, elles se démontent très facilement, tu degraisses, tu passes un coup de 600 à l'eau pour que se soit bien propre bien lisse,et tu remets de la graisse qui tient les hautes températures ...... tes colonettes glisseront comme du beurre :buzz:
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
