FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Topic]Purge ABR/ABS AX GTi/ 106 XSI (+faisceaux électrique)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=141&t=29663
Page 1 sur 1
Auteur:  PF47 [ Dimanche 18 Août 2019 12:15 ]
Sujet du message:  [Topic]Purge ABR/ABS AX GTi/ 106 XSI (+faisceaux électrique)
Séquence vidéo sur la purge de l'ABR à partir de 5min40
Screenshot 2025-12-05 at 02-42-10 Systeme de Freinage Peugeot 106 PDF.png [ 908.52 Kio | Vu 4117 fois ]
Screenshot 2025-12-05 at 02-42-17 Systeme de Freinage Peugeot 106 PDF.png [ 694.98 Kio | Vu 4117 fois ]
Auteur:  netking [ Lundi 26 Août 2019 21:37 ]
Sujet du message:  Re: Purge systeme ABS 106 xsi voir video PSA a la fin :
J avais l abs sur mon XT on m a tjs dit que le bloc abs lui meme etait impossible a purger. J ai tjs ete terroriser a l idee que de l air passe dans le bloc pendant une operation. Attention donc
Auteur:  PF47 [ Lundi 26 Août 2019 22:14 ]
L'interne interne du bloc oui.
La purge classic non, c'est faux, cette une légende n'importe quelle voiture en ABR ou ABS se purge.
Il y a même des purgeurs sur le bloc.
Exemple de purge en vidéo pour l'ABR à partir de 5min40.
Regarde bien la vidéo :bien:
Si la purge était pas possible, il y aurait alors à chaque fois remplacement de tout le système
de frein chez PSA [icon_rolleyes.gif]
Et eux ils ne purgent pas ? [icon_neutral.gif]
Non c'est débile, la personne qui ta dit cela manque de connaissance et dit une bêtise.
Après l'interne du bloc c'est autre chose.
Ton bloc à été ouvert ? vidé ?
Screenshot 2025-12-05 at 03-14-28 Bloc hydraulique de commande freins.png [ 166.28 Kio | Vu 4117 fois ]
Screenshot 2025-12-05 at 03-14-39 Bloc hydraulique de commande freins.png [ 114.05 Kio | Vu 4117 fois ]
Screenshot 2025-12-05 at 03-15-02 Bloc hydraulique de commande freins.png [ 120.67 Kio | Vu 4117 fois ]
Auteur:  106griffe31 [ Vendredi 10 Janvier 2020 17:19 ]
ça m'intéresse, j'ai le flexible de frein avant droit écorché, il est passé au controle technique (parce que je connais le gars) mais il m'a dit de le faire vite.
depuis le debut j'avais peur a cause de l'air dan la centrale, mais visiblment on peut tout purger ... apres le moteur il faut que je m'attaque a ça.
Auteur:  PF47 [ Vendredi 10 Janvier 2020 19:10 ]
Yep,
les freins faut pas trainer avec sa, car sur un freinage classique sa peut aller,
met le jour ou tu met un méga coup de pression au circuit pour éviter quelqu'un par exemple.......
Sa pourra fuir ou rompre, et c'est la cata ^^
MAJ 05/12/2025
Il faut que je retrouve la séquence vidéo et que je la post sur ma chaîne pour pouvoir la remettre ici.
Car la chaîne ou était la vidéo (CitroVidéo) à été fermer.
Auteur:  106griffe31 [ Dimanche 01 Janvier 2023 9:14 ]
Oui c’est clair, j’ai déjà le flexible en plus, ils me l’ont donné avec la voiture quand je l’ai acheté.
Auteur:  PF47 [ Vendredi 05 Décembre 2025 6:48 ]
Sujet du message:  Re: [Topic] Purge ABR/ABS AX GTi/ 106 XSI 1.4~1.6L
Complément d'infos ici :
Ici l'ABR de XSI 1.4/1.6L ou AX GTI, ou encore 106 Griffe/ XT/ Signature ayant eu l'ABR BENDIX.
img001.jpg [ 240.73 Kio | Vu 4116 fois ]
img002.jpg [ 1.6 Mio | Vu 4116 fois ]
img003.jpg [ 1.5 Mio | Vu 4116 fois ]
Auteur:  PF47 [ Lundi 15 Décembre 2025 12:54 ]
Sujet du message:  Re: [Topic]Purge ABR/ABS AX GTi/ 106 XSI (+faisceaux électri
La matériel ABR de XSI 1.4L :
1/ Le calculateur BENDIX :
IMG_20221121_114817.jpg [ 770.74 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_114827.jpg [ 449.52 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_114833.jpg [ 403.21 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_114811 (2).jpg [ 748.41 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_114934.jpg [ 508.27 Kio | Vu 4113 fois ]
2/ Le relais de puissance :
IMG_20221121_124146.jpg [ 483.83 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_124153.jpg [ 544.91 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_124059.jpg [ 669.92 Kio | Vu 4113 fois ]
3/ Le maître cylindre de frein Bendix "spécifique" 2 sortie, 20P :
IMG_20221121_132235.jpg [ 608.56 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_132246.jpg [ 902.17 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_132256.jpg [ 877.29 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221121_132319.jpg [ 607.19 Kio | Vu 4113 fois ]
4/ Le bloc ABR BENDIX :
IMG_20221212_120722.jpg [ 546.27 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221212_120742.jpg [ 684.01 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221212_120757.jpg [ 588.17 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221212_120828.jpg [ 668.01 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221212_120849.jpg [ 571.42 Kio | Vu 4113 fois ]
5/ Les asservisseurs de frein arriere (1 de chaque coté ! ), :
IMG_20221123_145921.jpg [ 1.07 Mio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221123_145927.jpg [ 874.8 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221123_145933.jpg [ 718.05 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221123_145949.jpg [ 565.98 Kio | Vu 4113 fois ]
IMG_20221123_145959.jpg [ 556.56 Kio | Vu 4113 fois ]
6/ Les capteurs ABR BENDIX :
IMG_20221203_042044.jpg [ 504.19 Kio | Vu 4113 fois ]
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
