Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 14:24
 Sujet du message: Repère sur barre stab de 22mm (alignement couteux TAR)
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2010 12:19
Salut à tous,
Je suis en train de remonter un peu mon train arrière, et j'en profite pour monter une barre stab de sax vts (22 mm contre 19mm d'origine).
Mais, parce qu'il en faut un :( les deux couteaux aux extrémités se sont pas aligné, alors que sur la barre stab d'xsi, ils le sont. (en gros, monté sur le train arrière, je dois monter ou descendre un des bras pour pouvoir attacher le couteau.
Y a t-il des repères pour remettre les couteaux bien droit, ou il faut se le faire cran par cran ?
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Repère sur barre stab
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2010 18:28
monte un couteau sur un bras, et monte le 2eme aligné, par contre vérifie que l'écartement entre les fixation d'amortisseur soit le même sur les 2 bras au moment du montage du dernier couteau.
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2010 19:32
monte tes deux barres de torsion à la bonne hauteur et emmanche ta barre stab à la toute fin.
en théorie tu n'as pas d'alignement.
