Nous sommes le Lundi 02 Juin 2025 11:17
 Sujet du message: [Train Arrière] Bague bronze, téflon, roulement origine ?
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 17:31
Bonjour,
Je viens de m'acheter un train arrière et j'aimerai le refaire complet, histoire de pas avoir de soucis, car avec l'occaz on sait jamais vraiment ce qu'on as.
Donc je voudrais savoir ce qu'il y a de mieux entre des bagues bronzes, roulements d'origine, ou j'ai entendu parler de bague en téflon :bvoyons: ? Pardon si je me trompe, je me suis pas plus renseigné.
Pour les bagues bronze il est obligatoire d'installer un graisseur ?
Pour info's ma 106 va surement être préparer pour la piste cette année, donc c'est à prendre en compte dans le choix.
De plus je vais surement prendre des B6 tarage ferme, ils sont bien plus axé circuit, après sur route c'est galère ? (sachant qu'elle me servira peut être encore un peu, jusqu'a ce qu'elle soit "inroulable" sur route :cagoule: )
Merci d'avance :jap:
 Sujet du message: Re: [Train Arrière] Bague bronze, téflon, roulement origine
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 17:44
C'est un train arriere à disque que tu as acheté?
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 20:29
Jai zappé de préciser, Cest un à tambours, car mon ancien avait la traverse de touchée.
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 21:16
Je pense que le mieux c'est les bagues bronzes car auto lubrifiant. Les graisseurs ne sont pas obligatoires mais plus pratique pour injecter la graisse comme il faut et suffisamment.
Les bagues téflons sont plus récent que les bagues bronzes, et pas de retour sur le sujet, du moins j'en ai pas lu.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 1:11
Ok merci de l'info, je pensais me tourner sur des bagues bronzes de toute façon. D'autres avis sur la question, des retour sur les téflon et les b6 :bvoyons: ?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 8:30
Et ou on peut les trouver ses bagues en bronzes?
les B6 un ami les a montée sur une xsi juste pour la piste il les trouve terrible!
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 12:42
Je les ai trouvés sur Tri compétition, pas si chère par rapport à des roulement d'origine SKF. http://www.tricompetition.com/fr/bagues ... riere.html
Donc je me tate, est-ce que mettre des bague bronze "rigidifie" le chassis ?
Merci pour l'avis des B6 :jap:. Il l'utilise sur route son auto ? c'est pas trop galère ?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 12:48
Non elle est dedier au circuit.
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 13:06
salut! perso j'ai acheter les bagues bronze de tri! je les ai monté, ya juste une modif au niveau des entretoise a faire, il faut les couper mais c'est du plastique donc sa va bien! sa fait environ 50000 km que je les ai mise, ce week end je démonte mon train arrière pour le recranter je te dirais si ya des traces d'usure, à savoir que moi je n'ai pas mis de graisseur car si tu en met, les bras étant creux, tu doit les bourrer de graisse. :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 13:27
Ok :jap:
Comment ça se fait qu'il faut couper les entretoises, autrement ça passe pas ? Je sais pas si je met des graisseurs, justement. Ca me fait bizarre de devoir percé le train arrière :oufwid: . Pas de soucis, tiens moi au courant ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 13:33
il faut les couper car normalement sur le train tu a : un roulement, l'entretoise en plastique et un roulement de nouveau, sauf que les bagues vendu par tri sont plus longue que les roulement d'origine, ce qui est mieux d'ailleurs car répartition de l'effort augmenté, il me semble que avec une seul entretoise neuve tu peux faire le train arrière complet. si tu a des questions hésite pas a appeler TRI ils sont très compétent et te renseigneront, c'est ce que j'ai fait et ils m'ont répondu très clairement! :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 14:13
Nikel, merci de l'info, oui si je commande chez eux je les appellerai :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 14:16
oui 2 bagues par demi train!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2013 10:43
sur ma s16 j'ai un montage bague teflon depuis 3 ans maintenant
et je n'ai pas de jeu et tous va bien
la memere est faite pour le circuit et les balades sur routes de campagne
j'en suis très satisfait
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2013 15:34
A voir alors, je pense prendre les bagues bronze pour essayer, chez TRI compet'. Je ferais un rapport un coup que tout sera installé et que j'aurai assez roulé.
Merci de l'aide en tout cas :jap:
MessagePosté: Vendredi 20 Septembre 2013 15:43
Alors ? Monté :D ? çà donne quoi :brs: ?
