Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:56
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2008 13:46
voila exactement ce que je cherchais! je met donc 28cm entre les axes de fix des amortos! et je serai un rien plus bas que l'origine! juste?!!
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2008 13:49
Logiquement oui. :W
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2008 17:56
justement je me posaiS cette question aussi, merci de la réponse!!!
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 15:19
Dans le cas ou les vis torx de Barre de torsion soit bloquées et que l'emprunte torx soit bouffer, il y a l'option du pointeau tangent a la tête de la vis et paf un petit coup de marteau, généralement ça sort.
Par contre prévoyez des nouvelles et n'hésitez pas sur la graisse au remontage.
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 16:52
La graisse qui va bien pour ça est la graisse en pot au bisulfure de molybdène MOS2. Graisse grise très épaisse, salissante et qui résite à l'eau sous pression (karsher).
J'en met sur toutes les portées et certains filetages (attention aux risques de desserrage). Au démontage, c'est un bonneur :loving:
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 17:22
merci pour le lien sa peux etre tres utiles
 Sujet du message: Re: Réglages trains arriére .
MessagePosté: Vendredi 13 Mai 2011 12:36
Bonjour,
lien mort quelqu'un aurais sa en stock ?
Car il faut que je règle mon train arrière car trop haut.
MessagePosté: Vendredi 13 Mai 2011 19:22
de même.
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2015 13:02
Oui ce serait sympa
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2015 22:23
Encore 2 mois et je devrais en être là, je ferai un tuto :dentier: :dentier:
