| Décrantage impossible!!! Barre grippé.... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=19173 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 27 Novembre 2008 18:40 ] |
| Sujet du message: | Décrantage impossible!!! Barre grippé.... |
Salut, Maintenant que j'ai ressu mes ressorts (merci Piertiss) j'ai voulu décranter mon train arrière pour rabaisser ma 106. Le problême c'est que la barre de torsion côté moteur est grippé et je ne parviens pas à l'extraire. J'ai essayé avec de la tige filetée et une douille mais le filetage ne tient pas le coup...j'ai aussi essayé de taper en bout de barre avec une rallonge de cliquet et une masse de 1250 g mais celle ci ne veut rien savoir... Que me conseillez vous? De quel moyen supplémentaire dispose un garage pour venir à bout de ces barres de torsion? Je précise tout de mêm que les vis et rondelles excentriques ont été enlevées. |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 27 Novembre 2008 19:18 ] |
WD40 et frapper ya que ça.. l e mieux sserait de tirer d'un coté avec une tige filetee et un extracteur et frapper de l'autre.. mais ya pas 36 solutions |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 27 Novembre 2008 21:30 ] |
Demain je vais essayer de taper encore un peu mais si ça vient pas j'attendrais les beaux jours car là c'est pas top à 1° de température moyenne dans mon garage... |
| Auteur: | mick39 [ Jeudi 27 Novembre 2008 21:50 ] |
sa rechauffe de taper dessus! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 27 Novembre 2008 21:51 ] |
Ouai ça réchauffe mais ça prend la tête aussi... |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 27 Novembre 2008 22:05 ] |
a 1°C si tu frappe sur le doigt ça fait mal ! Malheureusement il n'y a pas 50 possibilité, comme les autres, WD40 et frappe avec un gros chasse goupille. As tu bien déconnecter la barre stabilisatrice ?? As tu démonter toutes les rondelles excentriques de toute las barres de torsions ?? Quand tu tape, tape quelques coup sur la barre au niveau de la rondelle excentrique, et essaye également de derrière le bras en tapant sur la bras comme pour le faire sortir vers le coté. Courage !! PS : au remontage sèche bien les cannelures, gratte les a la brosse métallique et remonte le tout a la graisse graphite. |
| Auteur: | cécé_sport [ Vendredi 28 Novembre 2008 8:29 ] |
MOUMOUN a écrit: Demain je vais essayer de taper encore un peu mais si ça vient pas j'attendrais les beaux jours car là c'est pas top à 1° de température moyenne dans mon garage...
Bienvenue au club... Mais ne te plainds pas... Mercredi j'étais dehors. Marre de taper j'ai tombé le train. |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Novembre 2008 9:05 ] |
Chalumeau moumoun Mais vire le réservoir avant ou tombe le train |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 28 Novembre 2008 9:06 ] |
Larcenn a écrit: a 1°C si tu frappe sur le doigt ça fait mal !
Malheureusement il n'y a pas 50 possibilité, comme les autres, WD40 et frappe avec un gros chasse goupille. As tu bien déconnecter la barre stabilisatrice ?? As tu démonter toutes les rondelles excentriques de toute las barres de torsions ?? Quand tu tape, tape quelques coup sur la barre au niveau de la rondelle excentrique, et essaye également de derrière le bras en tapant sur la bras comme pour le faire sortir vers le coté. Courage !! PS : au remontage sèche bien les cannelures, gratte les a la brosse métallique et remonte le tout a la graisse graphite. Oui Larcenn à 1° sur le doigt c'est mortel, ça ne m'est pas arrivé car depuis mon dernier accident avec la masse je fais très attention! Sinon que veux tu dire par barre stabilisatrice déconnectée?? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 28 Novembre 2008 9:08 ] |
TitiXsi a écrit: Chalumeau moumoun
Mais vire le réservoir avant ou tombe le train Salut Titi! Pour le chalumeau j'y avais pensé mais le problême c'est que je n'en ai pas! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 28 Novembre 2008 12:30 ] |
As tu démonté la barre stabilisatrice du train AR ? Sinon prend une vis de qualité 10.9 au moins et visse la a fond dans le barre de torsion et tape comme un tordu dessus elle te servira de chasse goupille et pas besoin de la tenir. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 28 Novembre 2008 12:36 ] |
J'ai abandonné pour le moment...trop froid...débût de crève...on vera ça aux beaux jours. Merci Larcenn pour tes conseils. |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 28 Novembre 2008 13:06 ] |
Ok! tien nous au jus quand tu t'y remet. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 28 Novembre 2008 13:23 ] |
Ouais pas de problême!! |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Novembre 2008 17:24 ] |
MOUMOUN a écrit: TitiXsi a écrit: Chalumeau moumoun Mais vire le réservoir avant ou tombe le train Salut Titi! Pour le chalumeau j'y avais pensé mais le problême c'est que je n'en ai pas! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 28 Novembre 2008 18:08 ] |
le chalumeau ça réchauffe en plus ^^ |
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
