| Etriers AV en complement avec le TAR de S16, sur XSI ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=19512 |
| Auteur: | tiofoul [ Jeudi 08 Janvier 2009 13:55 ] |
| Sujet du message: | Etriers AV en complement avec le TAR de S16, sur XSI ?? |
bonjour je voudrai changer mes etrier avant en complement du train arriere de S16,mai je c'est pas quel etrier avant prendre, faut il changer le metre cylindre et quel autre modif faut il faire(disque,durites aviations,etc...)est ce que les modeles abs peuve etre embetant vu que sur la 106 je n'ai pas l'abs. Merci de vos reponse,bonne routes a tous. |
| Auteur: | Flogti [ Jeudi 08 Janvier 2009 18:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Quels etriers pour nos 106xsi |
slt! tu peu monter du 266*22 266*20.4 et rester en 14' monter sur 306 406 206 etc pour le maitre cylindre origine c'est bien du 283mm obligation du 15' ca se toruve sur 306s16 206 rc un maitre cylindre plus gros consseiller je dirais 22 ou 23.8 |
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 08 Janvier 2009 19:23 ] |
brembo 406 V6 mais ne rentre que dans des jantes PTS en 15... |
| Auteur: | Flogti [ Jeudi 08 Janvier 2009 19:26 ] |
ou dans du 16,17 et plus si jackyssme oblige!! |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 08 Janvier 2009 22:15 ] |
Je suis en 266*20.4 à l'avant et train à disque à l'arrière avec un MC 22 et ça freine nickel (SUPER FORT!!) |
| Auteur: | tiofoul [ Vendredi 09 Janvier 2009 0:15 ] |
de quelle voiture sont t il les mieux si je reste en 14"? question:disque,metre cylindre,plaquette,durite aviation sont elle compatible entre la 106 xsi et un autre modele d etrier,les etrier ce monte directement a la place de celui d'origine?y a t il des modif a faire?si les etriers que j'achete provienne d une voiture equiper avec l'abs? desoler de toutes ses question je suis debutant dans ce domaine merci de vos reponse et de maider |
