Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:03
 Sujet du message: TRAIN ARRIERE DE 106 S16
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 20:53
salut a tous, je voudrais savoir si quelqu un sait comment faire pour monter un train arriere de 106 s16 qui a l ABS sur une XSI qui ne l a pas
d avance merci
 Sujet du message: Re: TRAIN ARRIERE DE 106 S16
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 20:56
j en ai oublie un morceau, en fait c est au niveau du repartiteur de freinage que je ne vois pas comment il faut faire
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 12:11
ta une durite a changer par une de S16 et c tout lol
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:37
justement appart les durites au niveau des mettre cylindre ou le reste du circuit hydraulique faut rien changé? parce que normalement un frein a disque demande beaucoup plus d'effort hydraulique au niveau des cylindres de roue que des freins a tambour.
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 12:20
C'est nouveau ça ??? Il y a des cylindres de roues sur les étriers ? :buzz:
Ensuite je ne vois pas pourquoi il y aurait plus d'effort. :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 05 Juin 2010 15:00
j'avais monté un train a disque avec abs sur mon xsi et pas moyen de le régler correctement a chaque gros freinage y'avait bloquage des roues arrieres :?
MessagePosté: Dimanche 06 Juin 2010 14:10
Répartiteur grippé. ;)
Je n'ai pas eu de souci, sauf une fois où j'avais trop rabaissé l'arrière (simulation de voiture pleine et donc freinage amplifié sur l'essieu arrière). :jap:
MessagePosté: Dimanche 06 Juin 2010 14:15
Chui un dingue j'ai mis durite full avia avec répartiteur réglable à l'intérieur :cagoule:
Une fois réglé c'est top :inlove:
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 12:23
Salut les gars,
Je viens de monter un train arrière a disque.
Moi j'ai supprimé le correcteur de charges, j'ai laissé comme a l'origine sauf que c'est plus large et à disque. Mais j'ai soucis au niveau de mes cables de freins à main. il sont beaucoup trop long. Vous avez utilisé quels cables vous ? (le trains provient d'une Saxo 100ch.)
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 12:30
ceux du 16s :bien:
mais il faut recup la poignée du 16s aussi ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 21:52
Ok ok donc je vais me cherché un p'tit levier.
Moi j'ai conservé le montage d'origine (sans correcteur de charges), j'ai supprimé le système, du coup à chaque gros freinage l'arrière bloque net ! Et avec les disques GrN et les DS2500 à l'avant. C'est que du bonheur !
Le train que j'ai, possède aussi l'ABS, mais ce n'est qu'un détail a part le p'tit capteur tu n'as pas de différence avec un sans ABS.
Donc pour résumé, ceux qui veulent montée un train arrière à disques. Doivent pensé a prendre le levier de freins à main avec.
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 22:22
tiens un xsiste de st lo,j'habitais vire pendant 10 ans et j'y retourne souvent par la bas :)
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 11:42
donc pour monté un train de s16 sur une xsi appart le levier qu'il faut changer ya rien a faire?? je voudrais vraiment en etre sur parce que mon xsi et ma seul voiture et mon train arriere commence a etre foutu donc autant le changé pour du mieu et je voudrais pas tombé sur un os!! :winner:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 11:50
le levier et la tuyauterie rigide a récup sur la donneuse d'organes :)
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 15:33
pourquoi la tuyotrie rigide??ya une difference? pi la tuyotrie du MC jusquau train?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 15:54
1ere question:oui
2eme question:non,de mémoire ca s'arréte sous la caisse,mais a confirmer
