| Compatibilité pièces XSI/S16 (S16 donneuse) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=19866 |
| Auteur: | Nicos68 [ Dimanche 22 Février 2009 11:29 ] |
| Sujet du message: | Compatibilité pièces XSI/S16 (S16 donneuse) |
Salut, Donc je suis entrain de me préparer une 106 xsi que je swap en S16, alors en faite j' ai pu récupérer un s16 entière (sans ouvrants, mais mécanique et trains complets) le probleme c' est que la S16 était dehors pendant un bon moment et ya pas mal de pieces (train avant et sélection de vitesse) bien oxydés alors que ce de ma xsi sont encore en bon état ! Donc je voulais savoir si il y avait des différences entre xsi et s16 sur le train avant, triangles, pivots, jambes de forces etc ... Et au niveau de la selection ... Sinon jaimerais savoir ou je peu trouver un maitre cylindre de 22 en 4 sorties(car sur la S16 il y a l' abs ( kit 206 rc avant et freins arr de s16) Merci |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 22 Février 2009 12:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Compatibilité xsi/s16 |
le train avant c'est le meme xsi/16 seul la barre stab change (diam 22 pour la 16 et 20 pour la xsi je croit) apres pour la selection de boite c'est tout pareil il me semble |
| Auteur: | Nicos68 [ Dimanche 22 Février 2009 12:43 ] |
Donc mes cardants de S16 se montent dans mes pivots xsi ? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 22 Février 2009 20:10 ] |
Pour les cardans je ne parirai pas... |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 25 Février 2009 0:25 ] |
les cardans sont les memes,pas de soucis de ce coté la |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 25 Février 2009 7:30 ] |
non pas tous les cardans!!! seul les cardans avant 2OOO peuvent etre monté du faite qu'il soit a porté plate coté roulement comme les xsi celle d'apres on une porté conique !! |
| Auteur: | Nicos68 [ Mercredi 25 Février 2009 19:50 ] |
Ok donc c' est good la s16 que j' ai récuperé est d' avant 2000 Alors enfaite je peu conserver toute la jambe de force de mon xsi, les triangles et je monte la barre stab de s16 et l' ensemble direction (DA oblige). Enfaite ya pas vraiment de différence sur le train av entre s16 et xsi?? |
| Auteur: | Mat62 [ Mercredi 25 Février 2009 20:10 ] |
Au niveau des jambes de forces si, par exemple les point d'ancrage des bielletes de barre stab sont différents entre XSi 1400 et s16 (mais ceux de la s16 sont identiques a ceux des XSi 1600) |
| Auteur: | Nicos68 [ Mercredi 25 Février 2009 20:59 ] |
Ok donc je ne peu pas monter mes jambes xsi avec ma barre stab de s16 ? |
| Auteur: | TurboSnake [ Mercredi 25 Février 2009 21:27 ] |
Nicos68 a écrit: Ok donc je ne peu pas monter mes jambes xsi avec ma barre stab de s16 ? Si bien sur J'ai fait ce montage, aucun probleme |
| Auteur: | Nicos68 [ Mercredi 25 Février 2009 21:51 ] |
OK super alors, merci le gars ! |
| Auteur: | Nicos68 [ Samedi 28 Février 2009 0:36 ] |
Encore deux questions, ou ce trouve la mise a l' air du reservoir d' essence car vu que sur la S16 il y a un canister et que moi je le vire, normalement quand on vire le canister sur un S16 il y a une durite (sortie canister retour reservoir) qui faut couper et laisser libre (mise a l' air obligatoire pour le reservoir) et vu que moi j' ai un reservoir xsi, je ne sais pas trop comment faire pour ma mise a l' air. Et sinon jaimerais savoir ou trouvé des "douilles" qui font officent de silent blocs pour mon train arr de S16 MERCI |
| Auteur: | Nicos68 [ Dimanche 08 Mars 2009 12:09 ] |
Up up |
| Auteur: | pierrick'S [ Lundi 09 Mars 2009 13:20 ] |
douiles je crois chez citroen sport y'a ca c'est pas super cher. pour l'histoire du reservoir j'ai aussi le resevoir d'xsi aussi ya rien de modifier ca marche comme ca. |
