Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:14
 Sujet du message: Chasse
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 11:40
Salut à tous,
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà retourné ses paliers supérieurs de jambe de force (3 trous) pour augmenter l'angle de chasse ?
Passez de position sans DA à DA (de 2° à 3°).
Savoir si la direction touche, braquage difficile...
Merci.
[EDIT]
Pour ceux qui sont passé en coupelles réglables et combinés filetés, avez-vous changer vos jambes de force pour des modèles DA, et ainsi avoir un renvoi de direction plus court pour ne pas que la direction touche ?
Mon jouet :inlove:
 Sujet du message: Re: Chasse
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 15:36
1/2 HS : Réduire la chasse va te donner un train avant encore + directif avec une petite perte de stabilité à haute vitesse. Néanmoins, 2 ou 3° reste des valeurs similiaires et proches des réglages piste, donc coté ressenti, ça doit être kif-kif...
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2010 14:58
Là, c'est justement augmenté la chasse, je connais l'incidence de la modification mais merci de préciser.
C'était surtout savoir si ça touchait quelque part...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 21 Septembre 2010 20:19
ca ne touche pas. Ton auto sera plus stable mais aussi un brin plus dur à tourner
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:07
OK, merci les gars :bien:
Et ça vaut le coup de changer pour des jambes DA et donc avoir des renvois de direction plus court (107mm -> 100mm) ?
Direction encore plus dure ?
Mon jouet :inlove:
