| Chasse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=23367 |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 15 Septembre 2010 11:40 ] |
| Sujet du message: | Chasse |
Salut à tous, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà retourné ses paliers supérieurs de jambe de force (3 trous) pour augmenter l'angle de chasse ? Passez de position sans DA à DA (de 2° à 3°). Savoir si la direction touche, braquage difficile... Merci. [EDIT] Pour ceux qui sont passé en coupelles réglables et combinés filetés, avez-vous changer vos jambes de force pour des modèles DA, et ainsi avoir un renvoi de direction plus court pour ne pas que la direction touche ? |
| Auteur: | zrx951 [ Samedi 18 Septembre 2010 15:36 ] |
| Sujet du message: | Re: Chasse |
1/2 HS : Réduire la chasse va te donner un train avant encore + directif avec une petite perte de stabilité à haute vitesse. Néanmoins, 2 ou 3° reste des valeurs similiaires et proches des réglages piste, donc coté ressenti, ça doit être kif-kif... |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 19 Septembre 2010 14:58 ] |
Là, c'est justement augmenté la chasse, je connais l'incidence de la modification mais merci de préciser. C'était surtout savoir si ça touchait quelque part... |
| Auteur: | 2nis [ Mardi 21 Septembre 2010 20:19 ] |
ca ne touche pas. Ton auto sera plus stable mais aussi un brin plus dur à tourner |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 26 Septembre 2010 9:07 ] |
OK, merci les gars Et ça vaut le coup de changer pour des jambes DA et donc avoir des renvois de direction plus court (107mm -> 100mm) ? Direction encore plus dure ? |
