Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 8:06
 Sujet du message: Jambe de force saxo vts sur 106 xsi 1L6,ca passe???
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 9:33
Salut a tous, je voudrais monter des jambes de force de saxo vts(que j'ai déjà) sur une 106 xsi que je restaure... Sachant que j'ai tout le reste,( triangle,barre stb,crémaillère de da)et que sur la 106 actuellement il y a des jambes de force de QuickSilver...
Est ce que ça passe , a priori oui mais je voudrais être sur ???
Pour info c'est une 106 bien connu sur ce forum :cagoule:
Ma 106 xsi 16s gris chateau est a vendre,snifff.... Mais c'est pour faire une s16 turbo!!! (MP si qq en veux)
 Sujet du message: Re: Jambe de force saxo vts sur 106 xsi 1L6,ca passe???
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 17:38
Je pense que c'est du Plug and Play oui!!
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 9:08
Ne vous battez pas pour répondre!!!!
:ptdr:
:up:
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 17:41
Les différences se trouvent
- dans la biellette de barre stabilisatrice
- la barre stabilisatrice en elle même
- la jambe de force
Soit biellette à 90° (nouvelle version, saxo vts par exemple) soit biellette droite (vieille version, XSi). Donc la jambe de force est différente pour la fixation haute de la biellette.
Le trou où se met la biellette sur la barre stab est plus gros sur les nouvelles barres stab (ne songe pas à repercer, c'est trop dur). Donc il faut la barre stab qui va avec la biellette.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 14:11
Merci Agadou :mrgreen:
J'ai pu comparer toutes les differences en montant les jdf de saxo sur mon xsi,en effet j'ai monter tout le train de saxo cremaillere avec da*,jdf,barre stab,sauf les triangle ceux d'xsi semblent identiques et la dans mon cas y'en avait un qui ne voulait pas sortir...
*Pour ceux qui voudraient monter une DA de saxo,il vous faut le support de Master vac/pedalier et son joint car la cremaillere etant plus grosse et plus longue au niveau de la fixation de colonne(qu'il faut prendre aussi d'ailleur) celui sans DA n'est pas du tout adapté...
On peu tjrs agrandir le trou de passage mais ca peut poser probleme niveau etancheité :bbah:
