| Changement train arrière pour passer en TAR disque http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=25198 |
| Auteur: | Briice XSI [ Jeudi 20 Octobre 2011 14:10 ] |
| Sujet du message: | Changement train arrière pour passer en TAR disque |
Est ce que ça tente du monde si je créée un tuto quand je vais faire mon changement standart de train arrière ? Si oui je ferai pleins de photos |
| Auteur: | beewolf [ Jeudi 20 Octobre 2011 22:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Changement train arrière |
Changement standard , a part defaire 4 vis et remettre les cable de FAM ... en plus je crois qu'il existe deja ... ou alors c'est pour le decrantage ...
| Auteur: | Gro [ Jeudi 20 Octobre 2011 22:22 ] |
Effectivement, moi ça m'interesserait de savoir comment changer un train arrière tambour pour un train arrière disque! Parce que je trouve que ma so6 manque un peu de mordant... D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de monter un ABS sur les petites qui n'en sont pas? (je ne compte pas le faire mais c'est pour ma culture perso ^^) |
| Auteur: | beewolf [ Vendredi 21 Octobre 2011 9:23 ] |
Gro a écrit: Effectivement, moi ça m'interesserait de savoir comment changer un train arrière tambour pour un train arrière disque! Parce que je trouve que ma so6 manque un peu de mordant... D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de monter un ABS sur les petites qui n'en sont pas? (je ne compte pas le faire mais c'est pour ma culture perso ^^) Si ca manque de mordant , tu monte du 266 avec des bons disques / plaquettes et un maitre cylindre en 22 . J'ai les etriers pour du 266*20.5 et filman a des maitre cylindre en rab . Comme on habite a coté on peux faire un envoi groupé si t'es interessé . Sinon pour monter un train a disque a la place d'un train tambour , meme principe , y'a 4 vis a défaire , les cables de FAM a remettre . En plus de ca , il te faudra un repartiteur réglable sinon l’arrière bloque , et la poignée de FAM du s16 . |
| Auteur: | many [ Vendredi 21 Octobre 2011 12:57 ] |
Si t en veux pas moi ça pourra |
| Auteur: | Gro [ Vendredi 21 Octobre 2011 13:17 ] |
ça pourrait éventuellement m'interesser mis ce matin j'ai reçu ces sal....ries d'impots!!!! ça pique encore cette année!!! Sinon vous me feriez le lot à combien environ (fdpin)? Merci pour l'info du train arrière en disque! Et ça me couterait combien un répartiteur réglable? |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 21 Octobre 2011 19:51 ] |
Pour monter un train arrière à disque il faut faire quelques modif mais rien de bien sorcier en soit Déjà trouver un train si il a pas d'abs se sera le top car il aura deja le répartiteur, sinon faut en recuperer un sur une autre caisse sa ressemble à sa : ![]() ![]() Une fois trouvé vous allez avoir un premier problème .. le pas des durite de frein entre train à disque et à tambours sont différent... soit on se procure les durites, soit on fait un adaptateur ou autre ... Et pour finir, le frein à main, celui à tambour est trop long, donc soit on récupère celui d'un train à disque, soit on bidouille avec un levier de 205 |
| Auteur: | Briice XSI [ Lundi 07 Novembre 2011 13:49 ] |
Bon ! Mon train est monté mais je n'ai pratiquement pas pris de photos. Les flexibles de freins étants trop bouffés, j'ai simplement tombés les tambours à part en prenant garde de pas péter mes flexibles, puis j'ai tombé le train et remplacé par le nouveau ... Voila ! |
| Auteur: | mano [ Mardi 21 Février 2012 21:26 ] |
Je reprend le sujet pour savoir quel répartiteur de frein s'adapte le mieux pour un tar à disques? Et c'est vraiment obligatoire?? |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 21 Février 2012 22:14 ] |
Si pas de répartiteur l'arrière bloquera avant l'avant ... tête à queue en principe
| Auteur: | mano [ Mardi 21 Février 2012 22:34 ] |
aaaarf me...de!!!! Parce que qui dit répartiteur de freinage dit tuyau de frein qui vont avec!!! J'ai juste ou pas???? |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 21 Février 2012 23:55 ] |
j'imagine que oui, vu que les durites dur du MC, vont au répartiteur, et 2 autres partent du répartiteur pour aller aux 2 étriers du train Ar |
