Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 1:42
 Sujet du message: carrossage essieu arrière 106 tambour
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2017 8:44
bonjour,
Y-a-t'il un moyen pour modifier le carrossage des roues arrière sur une 106 avec essieu à tambour ?
je veux donner de l'ouverture a mon train arrière
merci
 Sujet du message: Re: carrossage essieu arrière 106 tambour
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2017 15:58
J'ai jamais essayé sur une 106, uniquement sur ma TS, mais le principe c'est de mettre des rondelles de précision entre le bras et le porte moyeu...
à voir si ça te conviendrait.
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2017 6:52
ça marche pas, si je le fais, mon tambour ne tourne pas bien
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2017 10:56
t'as testé ? je parle de mettre les rondelles entre la fixation de l'axe du tambour et le bras, je vois pas pourquoi le tambour ne tournerait pas...
Edit : Tu as raison, la fusée est prise dans le bras... ça ne peut marcher... ya ce système : http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... f2000.html
