| Roue qui touche les extensions d'aile d'XSI que faire ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=25910 |
| Auteur: | GC106XT [ Dimanche 08 Avril 2012 12:12 ] |
| Sujet du message: | Roue qui touche les extensions d'aile d'XSI que faire ? |
Salut à tous, J'ai élargie les trains avec des cales de 20mm à chaque roue et avec des jantes en 15x7 ET16, du coup, ça a tendance a frotter les extensions d'aile et a me les usiner (voir même toucher les ailes avec le pneus en fort appuis). Qu'existe-t-il comme extensions plus large que celle d'origine ? Ou comment élargir celle d'origine ou même élargir les ailes proprement ? |
| Auteur: | blp60 [ Dimanche 08 Avril 2012 20:30 ] |
| Sujet du message: | Re: Différentes extensions d'aile pour XSI ? |
je suis dans le meme cas que toi je suis se post attentivement |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 02 Avril 2019 3:10 ] |
Il y a rien qui existe, il faut soit : - mettre des amortos plus rigide - remonter de 1/2cm la caisse - ou decoupé tes ailes et faire des extensions sur mesure chez un pro |
| Auteur: | many [ Jeudi 13 Juin 2019 21:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Roue qui touche les extensions d'aile d'XSI que faire ? |
Salut As tu des nouvelles à nous donner ? Comment tu as fais finalement ? J'ai le même problème que toi et je pense élargir mes ailes |
