| Train arrière disque > bras montable sur train XSi ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=26489 |
| Auteur: | seb80 [ Dimanche 14 Octobre 2012 18:03 ] |
| Sujet du message: | Train arrière disque > bras montable sur train XSi ? |
bonjour j'aimerais passer en frein a disque arrière je voudrais savoir si des bras de 106 s16 se montré savoir si ces bras s’installe sur une traverse 106 xsi ? et quelle pièce pour ce montage, je pence qu'il faut les durite avia. modifier le systeme de frein a main. |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 15 Octobre 2012 16:09 ] |
| Sujet du message: | Re: train arrière |
les bras se montent sans problèmes sur la traverse xsi mais il te faut le répartiteur de freinage en plus du reste (durite qui va du maître cylindre au répartiteur) le répartiteur est placé juste au dessus de la traverse côté gauche sur les s16 |
| Auteur: | mano [ Lundi 15 Octobre 2012 18:24 ] |
exact, ça se monte sans souci mais il te faudra aussi un levier de frein à main de saxo, sinon les cables seront trop long!!! |
| Auteur: | seb80 [ Mardi 16 Octobre 2012 16:39 ] |
oui mais pour le répartiteur il en faut un sans ABS ? ou c'est autre chose ? |
| Auteur: | moutmout27 [ Mardi 16 Octobre 2012 18:22 ] |
normalement le répartiteur avec et sans ABS ce sont les mêmes de mémoire je crois qu'il y a une entrée de bouchée si tu as l'ABS |
