| couteau de train arrière http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=28478 |
| Auteur: | dul27 [ Mardi 12 Mai 2015 20:32 ] |
| Sujet du message: | couteau de train arrière |
bonjour suite a un besoin de changer de TAR j'ai voulu dé-cranter mon nouveau. Mais je n'arrive pas a retiré les couteau, que se soit en tirant sur la barre stab ou en tapant dessus avec une tige fileter vissé dedans. Même en tirant sur les couteaux ceux ci ne veulent pas se décollé de la barre stab mais tourne en même temps ensemble des deux côté merci d'avance si vous avez des solution |
| Auteur: | KRINIX [ Mardi 12 Mai 2015 21:14 ] |
| Sujet du message: | Re: couteau de train arrière |
chasse goupille mais si c'est celui de dehors il a du bien rouiller wd40 et chauffer peut etre en plus aidera |
| Auteur: | richard26 [ Mardi 12 Mai 2015 22:05 ] |
Laisse un côté fixe prend tes vis d'étriers c'est du m12 de tete et tu vis ça viens tout seul |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 12 Mai 2015 22:27 ] |
pareil laisse un coté vissé et avec la vis de l'amortisseur (celle en tete de 18) tu la vis et le couteau va se défaire tout seul |
| Auteur: | richard26 [ Mardi 12 Mai 2015 23:55 ] |
Faut pas avoir peur de forcer quand tu arrive en buté au début on se dit que le vas casser un truc mais tkt ça viens tout seul |
| Auteur: | row78 [ Mercredi 13 Mai 2015 7:49 ] |
Degrippant ou chauffer, les canelures de ta barre stab doivent être rouillée à mort, j'avais galéré avec mon train arrière aussi |
| Auteur: | dul27 [ Mercredi 13 Mai 2015 11:05 ] |
Je vais essayer ce que vous me dite les gars mais j'ai déjà tuer le filetage sur un couteau |
| Auteur: | jbstarr [ Mardi 19 Mai 2015 20:44 ] |
Si je peux me permettre un conseil sérieux : fais gaffe à ne pas te couper ! |
| Auteur: | KRINIX [ Mercredi 20 Mai 2015 17:04 ] |
| Auteur: | dul27 [ Jeudi 21 Mai 2015 11:06 ] |
, c'est bon il sont sortie
| Auteur: | Nicolas67 [ Jeudi 21 Mai 2015 12:52 ] |
