Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 0:18
 Sujet du message: Roue qui touche les extensions d'aile d'XSI que faire ?
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 12:12
Salut à tous,
J'ai élargie les trains avec des cales de 20mm à chaque roue et avec des jantes en 15x7 ET16, du coup, ça a tendance a frotter les extensions d'aile et a me les usiner (voir même toucher les ailes avec le pneus en fort appuis).
Qu'existe-t-il comme extensions plus large que celle d'origine ?
Ou comment élargir celle d'origine ou même élargir les ailes proprement ?
mise a jour titre sujet
 Sujet du message: Re: Différentes extensions d'aile pour XSI ?
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 20:30
je suis dans le meme cas que toi je suis se post attentivement
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2019 3:10
Il y a rien qui existe,
il faut soit :
- mettre des amortos plus rigide
- remonter de 1/2cm la caisse
- ou decoupé tes ailes et faire des extensions sur mesure chez un pro
 Sujet du message: Re: Roue qui touche les extensions d'aile d'XSI que faire ?
MessagePosté: Jeudi 13 Juin 2019 21:40
Salut
As tu des nouvelles à nous donner ? Comment tu as fais finalement ?
J'ai le même problème que toi et je pense élargir mes ailes
