FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Support d'etrier 106S16 idem aux 306S16 ???
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=142&t=29785
Page 1 sur 1
Auteur:  hugo106 [ Mercredi 04 Décembre 2019 21:08 ]
Sujet du message:  Support d'etrier 106S16 idem aux 306S16 ???
Salut les amis,
je suis en train de monter mon train arrière en config de s16 (étriers, fusées etc...).
Est ce que les support d’étriers de 106 s16 sont les même que les 306
et autres voitures qui ont les même étriers que les 106 (je ne sais plus lesquelles) ?
Merci
Auteur:  PF47 [ Jeudi 05 Décembre 2019 1:26 ]
Sujet du message:  Re: Support d'etrier arriere
SL_
Non, les supports sont un chouillat différent !
Mais, 2 possibilités :
1/ Au tig/ mig bouché les trous des vis de support étrier de 306 existant,
et refaire les perçages aux bon endroit.
Les support d'étrier de 106 S16/ Saxo VTS 120ch sont plus vendu par PSA (à voir en UK peut-être,
ou sur des sites web de pièces de rallye, sinon le marché de l'occasion :bbah: ).
Cette solution est simple, hybride, rapide, pas chère, ....
2 support étrier de 306 HDI coute en casse 15/20€..
Il se peut que avec cette solution, l'etrier ne soit plus compatible, il qu'il fasse mettre
celui de 306S16 "plus costaud" (gaf a la répartition et aux blocage des roues sans ABS ..).
Idem pour les moyeux, la partie qui supporte le disque est plus épaisse sur 306 que sur 106,
Donc a voir comment le disque va se placer dans tout cela.
2/ Se faire un platine d'adaptation en acier, possible, mais long, deux journée minimum, voir ++...
Le mieux pour moi reste la solution 1.
Les fusées ont le même diamètre de 25mm entre 106 S16 et 306 S16.
Auteur:  hugo106 [ Jeudi 05 Décembre 2019 9:33 ]
Si c'est les même étriers que les 306 je les ai déjà alors,
il me reste à acheter les fusées et roulement et trouver les supports
Je la passe en étrier parce que mes pneus frotte sur le bras du train donc je pense qu'avec les fusées plus longue de s16 çà devrait plus frotter et vu qu'il commence a prendre du jeu et que j'en avait un de rechange avec douille alu je vais tout monter sur le train de rechange ;)
Auteur:  PF47 [ Jeudi 05 Décembre 2019 10:22 ]
Non les étrier diffèrent un chouille.
En photo, le kit complet de mon ancienne 306 167ch phase 1.2, Mars 1997, BV6
IMG_20190806_040208.jpg [ 620.12 Kio | Vu 4375 fois ]
IMG_20190806_040217.jpg [ 659.08 Kio | Vu 4375 fois ]
IMG_20190806_040148.jpg [ 898.09 Kio | Vu 4375 fois ]
Auteur:  hugo106 [ Dimanche 15 Décembre 2019 12:44 ]
Sujet du message:  Re: Support d'etrier arriere S16 idem 306 S16 167ch /XS ???
Salut, merci pour tes photos.
Par contre on m’a dit que les support d’erreur de 106 ne sont pas les même que les 306.
Quelqu’un sait où je pourrais trouver ça ?
Auteur:  PF47 [ Dimanche 15 Décembre 2019 14:18 ]
Les deux répartiteur BENDIX existe plus complet complet neuf.
De plus il faut les durites spécifique, les supports train spécifique, les deux double ressort,
les pions de TAR d'attache des ressorts...
Usine à gaz, compliquer de tout trouver sur le web, très compliquer !
Obligatoire si tu as pas l'ABS sur la 106, sinon sa va bloquer.
Si tu as l'ABS pas besoin c'est lui qui gère le blocage.
( c'est monté comme cela âpres 2000 sur 106 tambour 200mm + ABS et disque + ABS).
Regarde peut-être sur "106 Parts" en UK, mais le site se vide de pièces avec le
temps ya plus grand chose.
Auteur:  hugo106 [ Samedi 21 Décembre 2019 18:05 ]
Salut, je ne connaissais pas ce site mais apparemment il n'existe plus ? En tous cas moi je n'y arrive pas à y accéder
Auteur:  hugo106 [ Mardi 18 Février 2020 18:57 ]
Salut, je suis entrain de faire le montage et je découvre au fur et à mesure que j'avance.
J'ai vu sur une vue éclatée qu'il y avait une entretoise entre le support d'etrier et le roulement (Numéro 10 sur la photo). Savez-vous si cela peut s'acheter au détail ou si on peut les prendre sur un train de 206 à disques par exemple ou autres ?
En photo le train arr de 206
train106s16.jpg [ 50.13 Kio | Vu 4351 fois ]
Auteur:  PF47 [ Mercredi 19 Février 2020 6:29 ]
Slt, ça doit être toi qui ma contacter via lbc pour les entretoises de la 306, il y en a bien, photo en haut
Auteur:  hugo106 [ Mercredi 19 Février 2020 8:32 ]
Salut,
Oui c'est moi qui t'ai envoyé un message sur lbc.
J'ai acheté les fusées 106 s16, les moyeux et les supports d'etrier mais je n'ai pas l'entretoise qui vient derrière les moyeux.
Je ne sais pas si les entretoises sont identiques entre 106 S16 et 306 S16 167ch
Auteur:  PF47 [ Dimanche 01 Mai 2022 2:32 ]
Sl_
Non c'est pas les mêmes !
SL_
Tu as réussi ton montage ?
Tu as trouver les entretoises ? Les bonnes ?
Les support OEM tu les as trouver ou ?
Tu est partis sur un montage 106 donc et non 206 comme dans la photo précédente ?
Si jamais tu repasse par ici.
Auteur:  hugo106 [ Mercredi 04 Mai 2022 7:13 ]
Salut !
Oui oui j’ai fais le montage j’avais acheté les supports à quelqu’un sur un groupe Facebook et les entretoises pareil c’est quelqu’un qui venait de démonté un train qui me les a envoyées :bien:
Par contre après j’avais trop de frein sur l’arrière et j’ai monté des frein de 206s16 récemment
Auteur:  PF47 [ Mercredi 04 Mai 2022 10:28 ]
C'est le problème avec le TAR disque de S16 ensuite :?
Il faut diminuer la quantité de LDF vers les étriers, sinon tête à queue assuré :o|
D’où les répartiteurs 106 S16 sans ABS ainsi que le MC de frein spécifique niveau sortie pour les étrier arrière.
(Sorties plus petite).
Sur 106/ Saxo entreprise ou 1.5D ya déjà un répartiteur unique coté G conducteur sur le TAR, pour limiter la pression.
http://www.phpbb.com/
