Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 14:18
 Sujet du message: Où je peut capter le signal de RPM du capteur PMH ??
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 20:42
Salut à tous, voilà, je cherche plusieurs endroits dans le moteur ou je pourrais capter un signal de la vitesse de rotation du moteur. J'ai donc pensé au compte-tour, au capteur PMH, à la commande d'ouverture des injecteurs. Mais je ne sais pas ou capter tout ça, si quelqu'un sait ou je pourrais capter cette info, sans avoir à demonter le moteur :bien: . Merci.
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 21:09
Pourquoi tu veux cette info?
Selon ce que tu veux, il existe plusieurs moyens de l'avoir...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 21:14
N'importe quel moyen d'avoir un signal de la vitesse de rotation du moteur. Après, c'est pas un problème pour le signal je me débrouille pour le transformer, il me faut juste un signal `propre` .
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 21:22
C'est pour powerdyn ? si oui ca aidera peut-etre aviateur ;) .
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 21:31
Oui c'est pour ça ;) .
Sinon quelqu'un sait à quoi correspondent les fils qui arrivent à la bobine, sur le connecteur?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 22:22
Tu peux enrouler un fil électrique de quelques tours autour d'un de tes fils de bougie, tu auras une impulsion à chaque étincelle.
Tu peux aussi récupérer cette information sur ton allume-cigare si tu en as un. La tension délivrée n'est pas strictement continue et un filtrage des parasites te donne la vitesse de rotation du moteur.
Aviateur56
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 22:25
Malheureusement, j'ai déjà essayé en vain le système de spires... Impossible d'y réccuperer un signal valable. C'est pour ça que je voulais un signal `propre` .
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 22:36
Tu peux essayer de te brancher en parallèle sur le capteur de régime moteur. Et là, il te suffit d'avoir un fréquencemètre pour connaitre ta vitesse de rotation.
Aviateur56
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 9:20
Oui ca pourrais marcher :bien: mais il est ou le capteur? Après, pas besoin d'un fréquencemètre, PDyn se débrouille tout seul. Merci ;) .
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 13:23
UP :p3 .
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 13:40
UP :p3 .
ca va etre dur de cette facon
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 13:53
Ca se fait ;) . Un pont diviseur et l'affaire est réglée ;) .
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 15:27
C'est sur le calculo que le compte tours est branché : borne 21 fil 426 je crois qu'il est gris.
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 15:30
UP :p3 .
sur la bobine tu as 1 + : borne 4
1 masse : borne 3
et deux fils qui vont au module d'allumage : borne 1 et 2
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 15:31
Oki ;) , je vais essyer de regarder ça alors :bien: . Merci :jap: .
