Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 12:43
 Sujet du message: branchement rampe de phare
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 19:13
bonjour j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurais le scheme de branchement d'une rampe de phare pour mettre 4 longue porter.merci d'avance
 Sujet du message: Re: branchement rampe de phare
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 21:47
Il n'y a pas vraiment de schéma qui existe, il faut juste passer par un relais (ou des), et surtout prévoir du GROS cable. Ensuite soit le relais est commandé par les feux de route, soit par un inter, suivant la façon dont tu veux les commander.
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 12:19
okok merci
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 19:02
et petit truc fait un branchement pour 2 phare, tu met les interieur ensemble et les exterieur ensemble en cas de panne tu as toujours deux phare qui marche
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2009 20:44
attention, dans tout les cas, tu dois passer par le commodo de phares car la rampe ne doit fonctionner que quand tu es en plein phare ...
les commissaires vérifient régulièrement ....
