Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 12:44
 Sujet du message: 106 rallye 1.6l avec faisceaux 1.4l Xsi
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 20:57
Bonjour je voudrais savoir ci il est possible de monter le faisceaux de la 106 Xsi 1.4l (non cata ) sur une 106 rallye ph2 1.6l ?? Le moteur fonctionnera t il ??? Merci
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
 Sujet du message: Re: 106 rallye 1.6l avec faisceaux 1.4l Xsi
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 22:22
Non sa ne marchera pas car déjà tu auras un problème sur le nombre de cosse y va t'en manquer sur le faisceau de 1400 et de plus si c'est un faisceau non cata tu n'auras pas les branchements qui vont sur ta sonde lambda ( à moins de mettre également le calculateur du cata).
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 22:39
tu peut tres bien le faire si tu a tout se qui est different entre une gestion magnetti marelli (1.6L) et une bosch (1.4L)
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2009 18:55
Oui on a tous de la Xsi (faisceaux habitacle moteur boîtier ..etc) par contre est ce que en grN2 ça va passer ?? Merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2009 9:54
sur ma 106 rallye 1300, j'ai mis un faisceau avec tout ce qui va dessus niveau sonde et calculo de 1400 non cata et ça va très bien, pas de soucis ;)
c'est pas une 1600, mais c'est les mêmes connectiques pour le faisceau moteur normalement
