Nous sommes le Lundi 06 Juillet 2026 11:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
MessagePosté: Mardi 19 Décembre 2006 23:38
CHyCaNoS XSi a écrit:
Si oui je regarderais quand mon ventilo se déclenche...voir si c'est pareil, car je doute, si c'est pas pareil, ça peut venir doù ? :roll:
On en a parler des dixaine de fois et surtout moi pour la voiture de PHDM et DJ... Ca vient d'un mauvais montage de la sonde qui ne se trouve pas dans l'eau pour quelque modèles.. :roll:
MessagePosté: Mardi 19 Décembre 2006 23:51
Wiloskill a écrit:
Il me manque le air/fuel ratio.. :ange:
J'ai pris le mano de pression d'huile qu'on voit dans la parti racing! :W
Pour le ventilo et les 90° c'est simple.. le dernier trait blanc c'est le passage des 88° et c'est le déclenchement du ventilo.. les 90° sont à ce niveau là quasi!
Moi c'est très précis.. voilà pourquoi je ne mets pas de mano à ce niveau!
+1
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 0:20
J'ai déjà lu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé la question car je sais qu'il y a réponse, mais jamais suivi...car ça ne me concernait pas à ce moment et je suis pas non plus obliger de tout suivre, car dès fois c'est chiant...bref, merci pour la réponse tout de même...même si je pense que ce n'est pas la seule cause... :jap:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 0:22
Sinon STOP HS !! Je chercherais le topic qui parle de mon soucis, s'il y a... ;)
Qui c'est qu'a trouvé ? :mrgreen
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16551.html
:mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 14:00
Sinon ça se branche où un mano AFR (Air Fuel Ratio) ? :roll:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 14:22
je pense ds le papillon. c'est une sonde, mais ou la mettre je sais pas trop :roll:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 14:38
Vous etes sur qu'il faille racheter la sonde pour la pression d'huile???
moi j'ai acheté des manos autogauge Pturbo et Phuile et j'ia tout le necessaire de montage... :vivemoi:
voila ce que ca fais dans ma cordoba : Image
a gauche celui de la pression d'huile et a droite celle du turbo...le moteur etait eteint c pour ca que ca reste a 0!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 14:48
Ils sont pas mal ces Manos avec témoin d'alerte integré. Mais qu'est-ce qui est fournis avec ? Distribué par qui ? Et à quel prix ?
Pour le mano de pression d'huile, il nous faut une bi-sonde, d'où l'achat supplémentaire, car la plus part du temps il est vrai que les sondes/capteurs sont fournis avec, sauf chez VDO...mais toujours en fonction unique, donc juste pour commander le mano... ;)
Et il faut aussi vérifier si le filetage de la sonde est le bon pour le branchement sur ton moteur, et la plupart du temps c'est du filet 1/8 ou M 10x100... :roll:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 16:26
la sonde fournie est identique a celle présenté par azizouh plus haut...
pour le temoin d'alerte integré j'en suis pas sur.
Dans la boite : mano,sonde,cable et le U en metal pour le fixer et une notice(en anglais :oops: )
voila le lien,ils viennent d'ebay...
et je crois que tu cherchais ca
pour ce qui est du filetage aucune idée,je le mesurerais et celui la et pas encore brancher car g pa trouvé l'emplacement sur mon moteur....normalement ce week end...
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 17:52
va voir la ya peu etre des bon truc :mrgreen:
http://www.auriolracingservices.com/tun ... mentations
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 18:51
J'ai tout lu et il y a quelques informatios qui sont fausses...les manos VDO ne fonctionnent qu'avec des sondes VDO...Pour la tempé eau il existe bien la sonde mais pas chez GT2i, moi je l'avais commandé chez Francelec à Bayonne.
Si tu prends la sonde d'origine tu auras des informations erronnées (désolé Wilo ;) ),j'ai testé et avais même fait un post la dessus.
Pour ce qui est de la pression d'alerte pour l'huile c'est 0.8 bar.
Et oui un 0-5 bar suffirait amplement car il ne monte que très occasionelement a plus de 5 bar! une fois pour tester j'ai atteint 6 bar.
Pour les branchements il existe des tas de solutions, sur notre XSI c'est assez simple et en plus tu peux garder toutes les indications d'origine sur ton TDB si tu te démerde bien!
Pour l'eau il y 2 endroits en plus de celui d'origine ou tu peux te brancher!
Pour l'huile c'est un peu plus embettant, moi j'ai opté pour une sonde qui remplace le bouchon de vidange...je n'ai jamais eu aucun problême.
Pour la pression ,j'ai mis un "Y" en laiton qui m'a permis de brancher mon VDO et de conserver le manocontact d'origine afin d'avoir les deux indications...si une led pète j'aurais quand même l'information!
A mon tour de te poser une question, tu dis que tu veux mettre tes manos a la place l'autoradio,mais ou vas tu mettre celui ci par la suite?
Moi même je voulais les mettre ici mais j'ai renoncé, dans mon ancienne 106 je les avais mis a la place des deux grilles de ventilation centrale en refaisant toute la console en fibre synthetique, c'était pas mal aussi. ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 19:10
ben il a virer beaucoup de truc dans sa voiture dont l'autoradio donc sa le gene en rien ;)
poir le controle de la richesse pour ceux qui touche un peut en electronique ...
http://img163.imageshack.us/img163/...lec20gk1.th.gif
[img=http://img226.imageshack.us/img226/217/schemaelec20pk6.th.gif]
http://vassistance.free.fr/2002/control ... hesse.html
cela se branche sur la sonde lambda il parait
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 19:26
jtai trouver sa aussi lol
http://www.tuningracingcars27.com/index.php?cPath=21
je fait pas expres je tombe dessus :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:24
Moi ce qui me plairait c'est le Air/fuel :D
et sur Ebay ça vaut le coup a priori :
Lien
Lien reprit plus haut ;).
Donc qui est motivé Grouped bought :D
Pour extrait :
***COMBO DEAL***
3 x MOTORSPORT 270o LED 7 COLORS Series
Choose Any 3 out of 6 Models - TURBO BOOST (PSI) / OIL PRESSURE (PSI) / OIL TEMP / VACUUM / VOLT / TACHOMETER
Dommage car les manos dispo dans leur offre sont les suivants :
Pression Turbo / Pression d'huile / Température d'huile / Le Vacuum je ne sais pas trop ce que c'est et l'indication ne m'aide pas, çe n'est pas non plus le compte tours ... / Voltmètre / Vitesse
Buy It Now by £ 29.50 + Postage Cost £ 27.98 = £ 57.48
Please NOTE for what you purchase on Paypal invoice. Thanks.
BRAND NEW IN ORIGINAL PACKAGING
MOTORSPORT LED 7 COLORS 270 DEGREE GAUGE
*** Leading Brand in Performance Gauge over 20 years
*** High Quality manufactured from US Team
*** Economic price in the whole world
*** Compatible to all types of car
*** Comes with 2 layers brushed aluminum/titanium finish
*** Easy to install – All wiring preassembled, installation instruction included.
*** Comes with Electrical Sender unit
Il faut ça :
Lien
Il y a différent modèle a priori
Lien de la boutique complète :D
Et sur le coté gauche vous avez le menu de navigation :D
lien
Par contre sur ce lien :
Lien
Tu as la même chose chez conrad pour 4.50€ ;).
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:46
Moi j'en ai 2 et ils sont cool,y a plein de couleur!!!
y a un autre modele pa mal kan tu les eteints ils sont tous noir et ta juste les laiguilles et les graduations qui s'allume...lien
pour conrad je savaias pas,je conais pas trop comme site!!!!! :cache:
