Nous sommes le Lundi 06 Juillet 2026 11:33
 Sujet du message: support bobine allumage Tu modifié
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 0:53
http://www.auto.mk6.fr/index.php?saisie ... roduit=155
est ce quelqu'un a entendu parlé de cette technique en quoi constitue elle
Merci d'avance
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 0:56
C'est le même systeme que les TU 1.6 S16 :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 10:19
C'est ce que je pensé
il y a une grosse difference?? :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 10:46
Entre quoi et quoi?
Etincelle perdu ou non?
Bof moyen.. le truc important c'est sourtant que tu n'a pas la place sur nos XSi pour mettre ce system les puits d'injecteurs juste au dessu des puits de bougies qui ne permette pas le montage d'une rampe de module. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 11:41
j'ai une rampe de bobine comme ça que j'ai recupéré sur un TU 8S, on peu l'adapter sans pb ou il faut le boitier avec ?
Variante :
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 18:50
tout les nouveaux moteur son monter comme sa apparament ya un gain au niveaux de l'etincelle mais souvent les bobine claque a cause de la chaleur
 Sujet du message: Re: support bobine allumage Tu modifié
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 19:36
Ced43 a écrit:
http://www.auto.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=155
est ce quelqu'un a entendu parlé de cette technique en quoi consiste elle
Merci d'avance
:mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 19:52
Ca economise les bougies surtout.. après ba plus il y a de bobines et plus tu as de chance d'en avoir qui claque! :W
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 11:45
Oui, la mienne claquée sur une 206 1.6 8S et problème connu sur ces modèles là.
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 11:47
Ça supprime surtout le faisceau de bougies. Avec la connexion directe de la bobine à la bougie, l'allumage est censé être meilleur. Ça économise aussi la bougie si tu changes le calculateur (pour faire un allumage séquentiel) pour supprimer l'étincelle perdue.
Ma 106
