| Montage air fuel ratio http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=13289 |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 19 Juillet 2007 17:47 ] |
| Sujet du message: | Montage air fuel ratio |
je me permet de posé au question niveau montage d'un AFR car le schema livré avec et nul je m'explique j'ai donc ce AFR
donc il y a un ensemble de 3 fils Un rouge(le +) le noir donc le - et un gris jusque la tout va bien donc ce que je fais je branche le +avec le +lambda et pareil pour le - sur le -lambda le gris je le branche avec le retour calculo/lambda Donc la derniere led s'allume sans probleme des qu'il y a le contact par contre ca ne varie jamais :no: meme apres un moment de chauffe de la lambda J'ai donc un doute deja sur ma lambda ou sur mon branchement car en plus des 3 fils cités au dessus je possede 2 fils(noir et noir/rouge qui sont deconnactable et possede sur la longueur un boitier) Alors est ce que quelqu'un a deja monté ce type de AFR? Merci d'avance PS c'est sur une sonde 4 fils bosch qui est monté sur une 106 Rallye 1300 |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 19 Juillet 2007 18:52 ] |
| Sujet du message: | |
vilo a monté exactement le meme il me semble ( ebay dans les 15~25€ c''est ca ? )
on enparle brièvement dans sa présentation si je trouve la page je te la mets
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 19 Juillet 2007 19:02 ] |
J'ai mis le miens de la sorte (par contre, c'est un montage avec des leds) - rouge > + 12 (genre piqué sur le boite à fusible, batterie ...) - noir > la masse, sur le chassis, batterie ... - gris > info prise sur la lambda, sur le connecteur. Pour les deux fils déconnectable, soit c'est l'éclairage donc J'espère pas etre à coté, mais d'après ce que j'ai compris, c'est peut etre un problème de branchement, tu as peut etre pris le mauvais fils de la lambda ou mauvaise alimentation, essaye en direct l'afr branché sur la batterie et le fils gris, tu le prends dans tes doigts, normalement tu vas voir l'afr s'allumé plus ou moins, promis, ca fonctionne, c'est comme ca que j'avais testé le miens que j'avais fait à led. |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 19 Juillet 2007 19:04 ] |
j'ai pas retrouvé le post sur lequel on en parlait avec vilo mais j'ai trouvé ca ca devrait te filé un bon coup de patte
viewtopic.php?p=258219&highlight=afr#258219 |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 02 Août 2007 9:28 ] |
Ca marche au fait mon fils gris c'etait coupé |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 02 Août 2007 9:39 ] |
Bon ba tant mieux, moi le mien fonctionne bien aussi!
