| Problemes (démarrage) suite changement faisceau xsi grN http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=16770 |
| Auteur: | javiboss [ Lundi 31 Mars 2008 18:12 ] |
| Sujet du message: | Problemes (démarrage) suite changement faisceau xsi grN |
salut je remonte une grn actuellement et j ai kk probleme ... j ai juste branché le faisceau plus ou moins complet sauf qq sonde etc rien de grave normalement . j actionne le premier cran de contact et la la bougre se met a vouloir démarrer . la pompe essence na pas démarrer rien , cligno essuis glasse , klaxon sont aussi inactif , mais le compteur s allumer ... j ai changé la pompe essence , et tester au testeur en mettant contact , keudal . j ai des photos si vous pourriez m éclairér . je cherche surtout comment faire communiquer la batterie au faisceau , merci ( je doute , mais j ai pris exemple sur une xsi ... ) la Bv a bien la masse , j ai raccordé un + ( petit noir ) a la batterie + comme la xsi de mon pote ... ( je sais pas a quoi il sert mais bon , puis un + allant de la batterie au démarreur . c est quoi? j ai branché le témoinde frain a main c est quoi? con de compteur ( il daté je pense que sa viens de sa ... ) la fiche de Da de xsi est elle la meme? c est quoi? |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 31 Mars 2008 20:11 ] |
Sur la 6ième photo, la cosse verte ne se branche nul part. Elle sert à faire le diagnostique du calculo par le voyont diag. |
| Auteur: | javiboss [ Lundi 31 Mars 2008 20:42 ] |
oki^^ |
| Auteur: | laurent71 [ Dimanche 06 Avril 2008 12:48 ] |
DA pas comforme en gr N |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 06 Avril 2008 12:54 ] |
ton relais double il est bon ? |
