| faisceau moteur xsi > swap 16s http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=22807 |
| Auteur: | los-antos-78 [ Dimanche 16 Mai 2010 18:37 ] |
| Sujet du message: | faisceau moteur xsi > swap 16s |
Salut donc aujourd'hui je me suis penché sur le faisceau mais sa ne tourne pas C'est un faisceau de TU5J4 l3 depuis le numéro d'OPR 8421 (23broches sur la prises rondes) Mon faisceau d'origine de xsi est un Non Cata sans options de 1992 Voila les correspondances entre les 2 prises rondes Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16 1. fil CC2 Relais Double Broche 14. - - - - - 1. 2. fil 1070 témoin charge batt. - - - - - 2. 3. fil 400 indicateur T° eau. - - - - - 3. 4. fil 100 Démarreur. - - - - - 4. 5. fil 410 Manocontact d'huile. - - - - - 5. 6. fil CO73 Contact. Marche Arr. - - - - - 6. 7. fil 220 Conatc. Marche Arr. - - - - - 7. 8. fil 425 Compte tours. - - - - - 8. 9. fil 444 Masse. - - - - - 19. 10. fil 401 T° eau. - - - - - 10. 15. Masse 110. 22. fil 480 Voyant Gest. Mot. - - - - - 18 23. fil 121 Pompe essence. - - - - - 23. Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16 11. fil 414 Niveau d'huile - - - - - 2. 12. fil 415 niveau d'huile - - - - - 3. 13. fil 411 T° huile - - - - - 4. J'ai aussi fait la modif pour les fusibles pour la pompe a essence mais celle ci tourne en continue , le démarreur tournait au début mais plus rien a présent... Si des personnes ont déjà fait cette modif je suis preneur de toutes infos .... merci |
| Auteur: | los-antos-78 [ Jeudi 20 Mai 2010 19:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Problemes faisceau pour swap 16s |
Problème résolu prises sous boitier fusibles moteur inversés A locker |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 20 Mai 2010 19:35 ] |
Explique toujours, ça peut aider les autres |
| Auteur: | los-antos-78 [ Vendredi 21 Mai 2010 16:50 ] |
Tu veux que j'explique quoi ? c'est dit au dessus prise sous boitier fusibles inversés. |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 21 Mai 2010 20:09 ] |
Tu as inversé quel fils ? Ils sont marqués dans ton tableau ? |
| Auteur: | inclino [ Lundi 24 Mai 2010 10:00 ] |
en gros t'as modifier que: Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16 9. fil 444 Masse. - - - - - 19. 15. Masse 110. 22. fil 480 Voyant Gest. Mot. - - - - - 18 Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16 11. fil 414 Niveau d'huile - - - - - 2. 12. fil 415 niveau d'huile - - - - - 3. 13. fil 411 T° huile - - - - - 4. le reste c'est juste un soudage faisceau xsi => s16 c'est ca? |
| Auteur: | SkiZoSnaKe [ Jeudi 24 Juin 2010 10:49 ] |
Je suis en train de faire un résumé des modifications à apporter: viewtopic.php?f=13&t=23011 |
| Auteur: | los-antos-78 [ Mardi 29 Juin 2010 21:34 ] |
Salut désolé j'arrive après la guerre le résumé de Skizo est nikel. C'est exactement ce que j'ai fait après il faut quand même bien contrôler fil par fil son boulot. Et aussi bien identifié son faisceau de s16 car il y en a pas mal en L3... Voilou un grand merci à Skizo pour le tuto |
| Auteur: | los-antos-78 [ Mardi 29 Juin 2010 21:37 ] |
je rajoute ça pour les fusibles
