| Par où passez des files du moteur a l'habitacle ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=24101 |
| Auteur: | CORBOZ37 [ Samedi 12 Février 2011 23:39 ] |
| Sujet du message: | Par où passez des files du moteur a l'habitacle ??? |
Bonjour a tous comme dit dans le titre je cherche un passage pour des fils qui vont du moteur a l habitacle. |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 14 Février 2011 21:46 ] |
| Sujet du message: | Re: passage pour fil |
Tu peut passee comme le faisceau elec dans l aile gauche sinon il me semble qu il y a un trou coter passager derriere la boite a gant |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 06 Mars 2011 15:05 ] |
ce ne sont pas vraiment des passages de câbles ça ! Tu as possibilité de les passer par le passage de câble de compteur ou d'accélérateur ou les durites d'essence mais je déconseille ce dernier. |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 29 Septembre 2019 15:58 ] |
| Sujet du message: | Re: passage pour fil du moteur a l'habitacle ??? |
Si tu passe par le passage clim supérieure et inférieure, l'eau du passage de roue ira vers ton TDB .... utilise le passage du câble de capot ou comme dit au dessus, du câble de vitesse ou embrayage Il faut agrandir le passage dans le joint caoutchouc et sa roule, le mieux reste le câble de ouverture capot, au sec. Si tu a une grosse grosse section a passé, style calculo dans l'habitacle, passe effectivement par le passage clim, soude une plaque, refait dans la plaque un passage rond, a monter avec gros joint spécifique a se type de passage |
