| [besoins d'idées] intégration interrupteur dans l'habitacle http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=26448 |
| Auteur: | antho-xsi [ Mardi 25 Septembre 2012 16:34 ] |
| Sujet du message: | [besoins d'idées] intégration interrupteur dans l'habitacle |
Je sèche un peu pour intégrer mon interrupteur de diag et mon interrupteur de ventilo,mes mano de tempe d'huile et pression d'huile... Je connais déjà les montage sur la console centrale,je chercher quelque chose de plus 'originale on va dire ! Car j aimerais garder mon poste... Ou alors faut que je trouve un moyen de foutre mon poste à une autre place... Si vous pouviez agrémenté vos commentaire avec des photos ce serait bien sympa pour ce topic |
| Auteur: | vince70300 [ Mercredi 26 Septembre 2012 9:07 ] |
| Sujet du message: | Re: [besoins d'idées] intégration interrupteur dans l'habita |
Alors, j'ai pas de photos mais il y a un endroit pour les interrupteurs qui peut être pas mal : tu vois, en bas à droite de ton volant, tu as le réglage de la lumière de ton compteur. Et, il y a normalement un autre cache, vide (sur certaines 106, c'est le réglage électrique de la hauteur des phares). Tu peux soit remplacer le cache par 1 ou des interrupteurs ou soit l'adapter sur le cache. En faisant un trou dans le cache (après l'avoir enlevé si jamais ça s'enlève) de la dimension du bouton de l'interrupteur, tu enfile l'interrupteur par l'arrière et tu le fixe pas l'arrière, comme ça, dans l'habitacle, on verra juste le bouton intégré proprement. Tu vois ce que je veux dire!? ^^' |
| Auteur: | antho-xsi [ Mercredi 26 Septembre 2012 18:25 ] |
Oui je vois J ai intégrer mon interrupteur dans le vide poche centrale, photo demain ! |
| Auteur: | vince70300 [ Jeudi 27 Septembre 2012 11:09 ] |
AH oui pas mal l'idée |
| Auteur: | antho-xsi [ Jeudi 27 Septembre 2012 16:24 ] |
donc voila pour l'iterrupteur du diag Fichier(s) joint(s): 98f6e76345b31c231a77de6556409308.jpeg
| Auteur: | vince70300 [ Vendredi 28 Septembre 2012 7:01 ] |
Ah oui nickel !! Il doit même pas se voir quasiment si!? |
| Auteur: | antho-xsi [ Dimanche 30 Septembre 2012 10:06 ] |
Effectivement ça se voit à peine ! Presque d'origine! Vu que t est pas loin de chez moi,je pourrais te montrer ça a l'occase lors d une petite ballade ! D'autre intégration à venir bientôt |
