| Montage mano de température d'huile moteur sur xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=27068 |
| Auteur: | k-v1n [ Mardi 04 Juin 2013 12:19 ] |
| Sujet du message: | Montage mano de température d'huile moteur sur xsi |
Salut j'ai acheté un mano de température d'huile mais je ne ses pas ou mettre la sonde sur le moteur... quelqu'un a il une idée ou a dejas fait? avant de troué mon carter j'aimerai trouver une solution... a++ |
| Auteur: | metra83 [ Mardi 04 Juin 2013 13:30 ] |
| Sujet du message: | Re: montage mano tempé huile xsi |
A la place de celui d'origine ?? |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 04 Juin 2013 13:36 ] |
J ai mis le mien a la place du bouchon de vidange C est du 16x150 de memoire |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 05 Juin 2013 20:51 ] |
la sonde livré avec est toute petite....a moins de remplacer la sonde... |
| Auteur: | hoain [ Lundi 10 Juin 2013 1:16 ] |
Tu perces ton carter d'huile, tu soudes un ecrou et tu vis ta sonde ! |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 10 Juin 2013 5:40 ] |
Tu peut faire comme boson la dit et percer pour mettre un écrou sinon tu Achete un adaptateur pour mettre la sonde sur le bouchon de vidange |
| Auteur: | k-v1n [ Lundi 10 Juin 2013 11:31 ] |
je vais faire souder un écrou sur le carter ça feras propre. |
