Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
| Auteur |
Message |
Jfrallye
Sujet du message: Signal compte tour ? (106 XSI A6 remontage pour F2000) Posté: Dimanche 08 Février 2015 20:15 |
Bonjour, j'ai acheté une caisse de 106 xsi A6 et je suis entrain de la monter en f2000, mes hier en voulant monter un compteur je me suis apercu qu'il n'y avait pas de faisceau pour le compteur, (l'ancien proprio avais un dash board), donc je recherhe des avis et conseils sur quel solution s'offre à moi. Es ce qu'un dash board ce monte avec un calculateur d'origine? Refaire un faisceau pour le compteur en partant de la caisse d'origine que je posséde? Merci par avance.
| MAJ titre sujet |
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Dimanche 08 Février 2015 21:20 |
le plus simple serait d'y mettre un faisceau de TDB de xsi à mon avis, pour ma part j'ai bien un faisceau de TDB mais d'une non xsi pas sur que toute les options compteur soit pré-cablé
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Dimanche 08 Février 2015 21:36 |
D'accord moi j'en ai un car j'en ai une 106 xsi d'origine que je me sert pour remonter ma rallye mes sa doit etre un boulot de dingue.
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Dimanche 08 Février 2015 22:15 |
non cela se fait pas trop mal faut juste déposer le tableau de bord
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 16:28 |
D'accord je vais voir si quelqu'un a déja monté un dash board pour acoir son avis et je prendrai une décision. Merci
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 17:37 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Avec un dash board programmable tu prends les infos des capteurs existants dans l'auto. Il est livré avec un faisceau spécifique. Le premier prix est de l'ordre de 800 €.
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 18:15 |
d'accord mes le compte tour ce prend sur le boitier mes je ne sais pas si avec un boitier d'origine cela est faisable.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 18:23 |
Le dash board est programmable, c'est à dire que tu le configures pour prendre en compte les infos qui sont données par le calculateur d'origine et les sondes du moteur.
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 19:34 |
d'aprés les schéma sur internet sur le boitier on viens récuperer le compte tour mes c'est sa que je comprend pas. Le reste vient se brancher directement sur les sondes du moteur.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 19:47 |
L'info régime est générée par la roue dentée (60 d -2) qui est en face du capteur PMH. C'est le calculateur qui determine le régime et donc l'info compte tours sort du boitier.
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 19:54 |
Comment on fais pour la récupéré du coup?
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 20:00 |
Broche 21 du connecteur 35 points du calculo.
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 20:05 |
Je viens juste ponter le fil du dashboard sur cette sortie du calculateur
| Haut |
Jfrallye
Sujet du message: Re: Pas de faisceau tableau de bord Posté: Lundi 09 Février 2015 21:00 |
D'accord merci pour tout c'est conseils! Je vais regarder pour trouver un dashboard et le monter en suivant vos conseils. Vous m'enlever une epine du pied.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
