| Température d'huile compteur qui déconne http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=28497 |
| Auteur: | coco106xsi [ Jeudi 21 Mai 2015 21:13 ] |
| Sujet du message: | Température d'huile compteur qui déconne |
bonsoir, J'ai un souci avec ma petite nouvelle quand je met le contact la jauge d'huile me met bien le niveau d'huile et après le démarrage je n'est pas de température d'huile je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le cas sur sa petite? J'ai autre chose mais je ne sais pas si c'est en commun ou pas, quand mon xsi est chaude je m'arrête à un feu ou un stop dès qu'elle est au ralentis le voyant de pression d'huile, l'éclairage de la jauge d'huile, et le petit voyant rouge de température d'eau clignote et dès qu'on donne un petit coup d'accélérateur qui passe les 1200 tr/min cela ne le fais plus du tout. Merci de vos réponses |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 22 Mai 2015 6:48 ] |
| Sujet du message: | Re: température d'huile |
regarde le fil de la sonde de température d'huile qui doit être sectionner quelque part et peut être lié à ton souçis de compteur du coups qui ferais masse |
| Auteur: | coco106xsi [ Vendredi 22 Mai 2015 9:49 ] |
Oui mais par contre la sonde de température c'est celle qui est verticale vers le carter d'huile et la sonde de niveau c'est la horizontale contre le bloc |
| Auteur: | Nicolas67 [ Vendredi 22 Mai 2015 10:05 ] |
Sur la mienne non plus la température d'huile ne bouge pas mais c'est parce qu'elle est féniante. Et ton ralenti ne serait-il pas trop bas ce qui ferait que tu serait à la limite de caler ? |
| Auteur: | coco106xsi [ Vendredi 22 Mai 2015 12:16 ] |
Je vais prendre la pression d'huile pour être sur parce que je m'inquiète je vous tiens au courant |
| Auteur: | coco106xsi [ Samedi 23 Mai 2015 10:53 ] |
j'ai pris ma pression d'huile donc ça me rassure elle est bonne, est en la mettant sur le pont j'ai vu pourquoi ma température d'huile ne fonctionnait pas, les fils sont coupé donc je vais résoudre ça très vite |
