FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[TUTO] Montage d'un mano de pression d'huile.
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=143&t=9453
Page 1 sur 3
Auteur:  Wiloskill [ Samedi 25 Novembre 2006 20:10 ]
Sujet du message:  [TUTO] Montage d'un mano de pression d'huile.
Je vais en monter un.. si il y a un tuto qui traine.. je suis preneur sinon je le ferais au feeling et on vera le résultat! :buzz:
Voici l'ensemble
Le branchement de l'éclairage
Il faut simplement se repiquer sur la masse en prenant par exemple le branchement de l'autoradio (ça tombe bien.. j'ai pas d'autoradio), alors je branche le fil noir sur le fil noir et le rouge sur l'après contact (le fil jaune) et c'est parfait.. le mano s'allume en même temps que le tableau de bord! :jap:
Les branchements électrique sur le moteur et le neiman.
La sonde de pression
Petit souci.. le filtage étant bien plus petit.. il va me falloir un adaptateur pour passer du M8 (apparemment) à du 10x100 (spécifique à PSA). :jap:
Auteur:  TitiXsi [ Samedi 25 Novembre 2006 22:28 ]
Pour un tuto c'est rapide :cagoule:
Auteur:  TaG [ Samedi 25 Novembre 2006 23:05 ]
Sujet du message:  Re: [TUTO] Montage d'un mano de pression d'huile.
Wiloskill a écrit:
Effectivement c'est simple à monter :D
et sinon non pas de tuto :D
Et viva barcelona :D
Auteur:  Wiloskill [ Samedi 25 Novembre 2006 23:51 ]
C'est demain que je le monte les enfants.. le tuto sera fait demain donc! :jap:
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Dimanche 26 Novembre 2006 14:11 ]
J'aime bien le montage de 106mini, je pense faire le même plus tard !! Je sais où trouver les mano, les sondes, mais pas son support... :roll:
Mais je vais trouver !!
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 26 Novembre 2006 14:41 ]
Je vais faire la même ! :W
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Dimanche 26 Novembre 2006 14:50 ]
Si tu sais où trouver le support...tu me dis, je le prendrais peut être en même temps que toi... ;)
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 26 Novembre 2006 14:54 ]
Fait-maison le support.. une plaque plastique que je taille au mesure.. je fais les trous avec une scie-cloche et roulzz.. :jap:
Auteur:  Shaman54 [ Dimanche 26 Novembre 2006 18:23 ]
Effectivement pour le filetage il te faudras l'adaptateur, je l'ai trouvé chez BPS rallye pour ma part !
Sinon en suite rien de dur pour le branchement, si t'as besoin de conseil je connai, je suis deja passé par la...
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 26 Novembre 2006 20:26 ]
J'ai vu c'est easy.. par contre pour le filtage.. je ne sais pas trop ce que c'est que mon filetage de la sonde là! :roll:
Auteur:  106xsi59 [ Dimanche 26 Novembre 2006 20:41 ]
besoin d'aide : ça se branche où exactement???
Auteur:  Shaman54 [ Dimanche 26 Novembre 2006 22:33 ]
sur la sonde qui est sur la face avant du bloc moteur, justa au dessus du filtre à huile.
Auteur:  106xsi59 [ Lundi 27 Novembre 2006 7:45 ]
ok merci
+1
g une autre question : la jauge a droite du compte tour,elle donne koi kom infos???temperature d'huile?????
Auteur:  Shaman54 [ Lundi 27 Novembre 2006 10:53 ]
106xsi59 a écrit:
ok merci
+1
Oui température d'huile à droite, température d'eau à gauche
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 27 Novembre 2006 23:07 ]
Tu as pris quel adaptateur exactement?
Auteur:  alfanumerik [ Mercredi 18 Avril 2007 14:51 ]
oui c'est vrai ça quel adaptateur :roll:
http://www.phpbb.com/
