Nous sommes le Lundi 10 Août 2026 23:02
 Sujet du message: Pompe AEM 320L/H en alim 12v direct, sa se passe comment ?
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2020 2:28
Hello,
Je compte alimenter ma pompe AEM 320/340L/h en direct de la batterie,
avec un faisceau sur mesure, une protection 15/20A et un interrupteur de sécu.
Sa je sais le faire, le problème c'est comment sa se passe avec l'alimentation d'origine ?
Avec le calculo et le relai double, l'ensemble va continuer a alimenter le faisceau d'origine et "ni vu ni connu"
ou si il va y avoir un problème ? la pompe est déclenché par son retour au relai double ?
 Sujet du message: Re: Pompe AEM 320L/H en alim 12v direct, sa se passe comment
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2020 19:18
Tu as juste à débrancher sur la pompe le fil qui vient du relais double
et tu mets à la place celui fusiblé qui vient de l'interrupteur.
Il faut couper et ressouder le fil si le connecteur de la pompe est moulé.
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2020 2:26
Yes, je vais essayer se week :kakashi:
MessagePosté: Samedi 20 Février 2021 5:51
La vidéo arrive concernant le faisceau séparer
Vidéo de ma pompe AEM 340L/H avec faisceau séparer:
https://www.youtube.com/watch?v=4xhjwYD ... PF47racing
