Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 21:41
TitiXsi a écrit:
Merci DJ pour la photo :jap:
J'ai des nouvelles de rallye forez, après plusieurs infos intéressantes, j'ai ceci :
Citation:
on a tous (les proprietaires de xsi) le même problème, mais il y a des solutions:
1/ rouler avec le plein, en rallye no pb
2/monter un réservoir de 106 diesel, apparement ils sont cloisonnés
3/banir la mousse, c'est un soucis a emmerdes
4/une solution simple, prendre un tube PVC de 200 de diamètre, le percer a plusieurs endroit avec des trous de diametre 20mm au dessus de 100mm en partant du bas du reservoir et jusqu'en haut, et des trous de diametre 10mm sur la partie basse.
monter le tube de façon a le coincé entre le bas du reservoir et le haut (montage en force) pour éviter toutes fixations trop difficiles a faire.
remonter la pompe a l'interieur du tube pvc.
le tube servira de reservoir tampon en se vidant doucement sur les appuis dans les droites .
avec ça tu evites l'achat de pompe exterieur couteuses et de reservoirs tampon, et ça marche..........
Je lui demande les côtes exactes... Et je vais tester, au pire ca me coute 5€... :jap:
bah ouai tente le coup !
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 21:45
Yep, surtout que c'est un truc comme ça que je veux tenter depuis le début mais bon ... Là ca deviens un poil plus concret :jap:
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 22:01
La suite dessous
Citation:
Citation:
le tube doit etre coincé entre le fond du reservoir et le haut.
les trous tu en fait suffisament (je dois en avoir 16) 4 rangees de 20mm a partir de 10 cm du fond et le haut du tube
en bas sur les 10 autre centimetres je dois avoir environ 20 trous de 10mm repartis, il en faut assez pour que quand il n'y a pas trop d'essence le debit de la pompe ne sois pas superieur au remplissage par les trous.
tu fais ça et tu fais des essais, si tu dejauges en appuis dans les gauche ou sur ligne droite c'est que tu n'as pas assez de trous.
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 7:12
une solution spéciale débrouille :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 7:36
Je conforte mon rang perso :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 7:51
Avec réflexion, 200mm de diamètre me semble énorme... ??
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 9:32
Les réservoir de SAX/106 Après 98 sont cloisonnés...
Les réservoirs de diesels sont cloisonnés...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 9:52
J'ai pas le gout de changer mon réservoir Je l'ai démonté 1 fois, ca m'a suffit :dentier:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 10:33
Merci pour l'info !! ;)
C'est vite changé un réservoir Titi !
le plus chiant c'est de démonter la ligne d'échappement avant...
Pour ton tuyau de 200, il faut bien ça je pense pour passer autour de la pompe.
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 15:54
J'ai pas le gout de changer le réservoir :jap:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 19:45
Mesures faites, Diamètre de la pompe 79mm, diamètre du trous 93mm
Donc en gros c'est 90mm maxi, les tube PVC c'est 80 ou 100 (extérieur)
Donc je vais essayer de prendre un 100 et le chauffer pour le faire rentrer déjà... Ensuite je vais tenter les trous ...
Voici une photo de l'intérieur du réservoir et de la pompe
Image Image
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 19:53
ohhhhhh la belle limaille au fond du reservoir !!!! lol
moi a ta place je me ferais pas chier je changerais le reservoir carrement moin galere !!!
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 19:54
C'est pas de la limaille c'est juste 2,3 merde... Pas de quoi fouetter un chat ... :jap:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 20:00
quel flemarde ce titi ! :cagoule:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2008 21:58
Non mais c'tes rien pour 20 litres d'essence, c'est que dal ... :roll:
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2008 8:06
Image Image
Le souci c'est que tu risques de vider plus rapidement ton bout de PVC de 100mm de diamètre que de le remplir par les trous. :roll:
Tu risques d'empirer ton cas en mettant ce PVC de si petite taille.
