| Pompe AEM 320L/H en alim 12v direct, sa se passe comment ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=144&t=30026 |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 30 Novembre 2020 2:28 ] |
| Sujet du message: | Pompe AEM 320L/H en alim 12v direct, sa se passe comment ? |
Hello, Je compte alimenter ma pompe AEM 320/340L/h en direct de la batterie, avec un faisceau sur mesure, une protection 15/20A et un interrupteur de sécu. Sa je sais le faire, le problème c'est comment sa se passe avec l'alimentation d'origine ? Avec le calculo et le relai double, l'ensemble va continuer a alimenter le faisceau d'origine et "ni vu ni connu" ou si il va y avoir un problème ? la pompe est déclenché par son retour au relai double ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 02 Décembre 2020 19:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Pompe AEM 320L/H en alim 12v direct, sa se passe comment |
Tu as juste à débrancher sur la pompe le fil qui vient du relais double et tu mets à la place celui fusiblé qui vient de l'interrupteur. Il faut couper et ressouder le fil si le connecteur de la pompe est moulé. |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 05 Décembre 2020 2:26 ] |
Jack 49 a écrit: Tu as juste à débrancher sur la pompe le fil qui vient du relais double et tu mets à la place celui fusiblé qui vient de l'interrupteur. Il faut couper et ressouder le fil si le connecteur de la pompe est moulé. Yes, je vais essayer se week
| Auteur: | PF47 [ Samedi 20 Février 2021 5:51 ] |
La vidéo arrive concernant le faisceau séparer --------------------------- Vidéo de ma pompe AEM 340L/H avec faisceau séparer: https://www.youtube.com/watch?v=4xhjwYD ... PF47racing |
